uszczelka nad gaznik |
stefbut
Wysłany: 14-03-2010, 09:01 uszczelka nad gaznik
witam mam takie pytanie posaidam tipo 1,4 gaznik i zauwazylem ostatnio iz powstal luz pomiedzy gaznikiem a ta rura ktora dokreca sie z gory na gaznik z powietrzem srubka dokrecona jest na maxa wiec nie wim skad sie wziela szczelina bbyc moze uszczelka poszla lecz nigdzie nie moge takowej znalesc
moze ktos wie gdzie to kupic albo jak to uszczelnic
pozdraiwam |
Mosior
Wysłany: 14-03-2010, 12:56
| ASO - kosztuje jakies grosze,, |
stefbut
Wysłany: 14-03-2010, 17:02
| ok lecz ta uszczelka wyglada na dobra? |
Wysłany: 14-03-2010, 17:40
| stefbut napisał/a: | | ok lecz ta uszczelka wyglada na dobra? | a do kogo to pytanie? Pytałeś gdzie kupić i Mosior Ci odpowiedział. A jeśli Twoja ma przedmuchy to co z tego, że wygląda na dobrą? Chuck Norris ma 70 lat i też wygląda dobrze |
stefbut
Wysłany: 14-03-2010, 18:41
| chodzi o to iz ta kopulka nie przylega do gaznika |
Mosior
Wysłany: 14-03-2010, 19:18
| stefbut, coś czarujesz...jaka kopułka ? ja mam taki moterk i masz dwa elementy które padają choć raczej niespecjalnie czesto. Od dołu gaźnika masz podstawkę - jak się roszczelni to silnik gaśnie na wolnych obrotach. Od góry masz obudowę poboru powietrza (metalową) i pod nią jest gumowa uszczelka. Kup sobie w ASO. |
Wysłany: 14-03-2010, 20:18
| stefbut napisał/a: | | chodzi o to iz ta kopulka nie przylega do gaznika | no to wymień ta uszczelkę skoro nie przylega. Sprawdź może też czy "kopułka" nie jest pokrzywiona |
