Pompa paliwa!
Wysłany: 31-03-2008, 18:36   Pompa paliwa!
Witam wszystkich.
Wczoraj miałem małą awarie w drodze na spocik do Leszna.
Mianowicie padła pompa paliwa (przynajmniej tak myslałem) :roll:
A wic opowiem po kolei co zrobiłem:
Dzis rano po ogólnych ogledzinach zauwazyłem ze przepalił sie bezpiecznik od pompy, wiec go zmieniłem po czym sprawdzając czy pompa ruszy bezpiecznik znów sie przepalił i tak zpaliłem 4 bezpieczniki. Odłączyłem pompe zeby sprawdzic czy przepali sie równiez na odłączonej i o dziwo sie nie przepalił wiec stwierdziłem ze pompa jest uszkodzona wiec kupiłem nową i załozyłem. Po załozeniu pompy auto nadal nie chodzi na Pb, bezpiecznik sie nie przepala, ale pompa nie chodzi, sprawdzałem to nawet niema prądu w kostce zasilającej tą pompke. Nie wiem co moze z tym byc i czemu nie chodzi. Dodam ze raz spalił sie bezpiecznik od sondy niewiem czemu.
Jak wiecie o co biega to prosze o pomoc :D
kubek
Wysłany: 31-03-2008, 18:52
egon11, powiem ci ze tez tak kiedys juz mialem ze jechalem i zdechl mi samochod i po ogledzinach stwierdzilem ze pompka padla... i tak samo bezpieczniki mi palilo za kazdym razem... no to wzieli mnie do domu zaholowali juz mialem sie przymierzac do kupna nowej pompki no i tak jakos cos mnie tchnelo zeby najpierw wykrecic stara z baku. no to wykrecilem rozkrecilem to co bylo mozliwe przedmuchalem ja sprezarka i przeczyscilem styki i tak se pomyslalem ze sprawdze czy nie bedzie czasami chodzic... podlaczam a tu ona chodzi :D no to zalozylem ja spowrotem i tak do dnia dzisiejszego jedzdzi i nic nie przepala :D
no i z tego co tak na swoj maly rozum dumam to chyba mialem przytkana pompke w srodku :D
Wysłany: 31-03-2008, 18:55
kubek, boje sie ze niepotrzebnie tyle kasy w pompke wsadziłem, bo na kablach niema prądu, ale moja głupota bo mogłem sprawdzic zanim pompke kupiłem :sciana:
kubek
Wysłany: 31-03-2008, 18:59
egon11, no mozliwe ze nie potrzrbnie. ja juz tez mialem jechac kupowac ale mowie jakis dobry aniol mi do ucha szepnal chyba i powiedzial: wez rozkrec i najpierw sprawdz :P no i go posluchalem i chodzi :D
a co do pradu to najpierw miales prad bo ci bezpieczniki palilo nie?? no. a teraz moze kabelek sie gdzies przetarl i przepalil jak tymi bezpiecznikami sie bawiles...
Wysłany: 31-03-2008, 19:02
kubek, tylko gdzie :?: :roll:
kubek
Wysłany: 31-03-2008, 19:08
egon11, yyyy gdzies w samochodzie :P nie no niewiem gdzie ;)
Wysłany: 31-03-2008, 20:00
A pompa nie ma przekaźnika? W Uno jest dodatkowy przekaźnik w komorze silnika.
Z czasem przekaźnik mógł zaśniedzieć i robi zwarcie, stąd problem.
Nie pamiętam gdzie w Tipo jest przekaźnik, ale z tego co pamiętam jest w komorze silnika też.
Wysłany: 31-03-2008, 20:02
miszko, jest w komorze silnika zaraz obok bezpiecznika ;D
Sprawdzałem i działa :|
Wysłany: 31-03-2008, 20:04
Przekaźnik działa tak?
No to masz gdzieś zwarcie na kablach ;/
Wysłany: 31-03-2008, 20:14
Jutro z rana pujde powalczyc z tym ;D
Napisze jak mi poszło :D
MAXIMUS
Wysłany: 31-03-2008, 21:23
Witam,kilka słów o tych prądach panowie.Więc tak podczas odpalania napięcie pojawia sie na około2-3 sek poczym słychac jak pyknie przekaźnik i pradu niema i pojawia się dopiero w trakcie rozruchu czyli kręcenia rozrusznikiem i jesli auto odpali to napiecie pozostaje pompa tłoczy paliwko i wsio gra. Jezeli jednak auto nie odpali a my puscim kluczyk to pradu nie ma. Tak to jest w moim tipku a zbadałem to podpinając żaróweczke pod kable od pompki i widac jak na dłoni kiedy mamy napięcie kiedy nie.
Też szukałem napięcia na pompie i już mając dośc podpiołem owom żarówke.
Maximus
Wysłany: 31-03-2008, 21:27
MAXIMUS, no to jutro oblukam tak jak mówisz, moze jest prąd, a ja o tym niewiem :roll:
ale jesli odpale na LPG to prąd bedzie czy nie :?:
MAXIMUS
Wysłany: 31-03-2008, 21:51
co do odpalania na LPG to zależy jak instalka jest zrobiona,ja mam tak zrobione że na gazie pompa nie ma pradu w połozeniu srodkowym klawisza od lpg nie ma prądu na pompie i na zaworze od reduktora-parownika zeby wypalić gaz i jak przełoncze na pb to prad jest na pompie. Czytałem na forum o takich odcieciach prądu na pompie paliwa w czasie pracy silnika na gazie.
Maximus
Wysłany: 31-03-2008, 21:56
MAXIMUS, ale ja mam przełącznik dwustopniowy, wiec o wypalaniu gazu niema mowy, ale moze zeczywiscie na LPG mi pompa nie pracuje :roll:
MAXIMUS
Wysłany: 31-03-2008, 21:57
Miałem tez taka sytuacje że wsówka z przewodem wchodząca w kostke od przekaznika pompy była obluzowana i auto gasło w czasie jazdy,jak poruszałem wiazka kabli to czasem zapalił czase nie dopiero po wyjeciu tej kostki doszedłem ktury to kabel wczesaniej wygladało,że jest ok.
Maximus
Wysłany: 31-03-2008, 21:58
MAXIMUS napisał/a:
A to ciekawe, trza to sprawdzic, no to jutro mnie duzo pracy czeka :D
MAXIMUS
Wysłany: 31-03-2008, 22:04
ja mam akurat 3 stopniowu z tym że ta pozycja srodkowa co ja nazwałem wypalaniem gazu to pozycja ktura nie podaje ani gazu ani paliwa,swoja droga to ciekawe bo jak przezucisz z gazu na pb to jeszcze chwile gaz pujdzie z miksera az nie zejdzie cisnienie ijak by odrazu podało na tą resztke gazu pb to powinien sie zadławic,zakaszlec jednym słowem zagrymasic,a przejscia masz raczej płynne no nie,ciekawe jak to jest zsynchronizowane,ze sie nie ksztusi silnik.
** Dodano: 31-03-2008, 22:08 **
w dziale LPG jest gosc o pseudonimie mielnia102 zakłada instalacje lpg może nam cos podpowie,wpisz sie tam z pytaniem.
Bo wiesz jak lpg jest u mnie założone,jakis czarodziej tam naczarował,że głowa mała.
Maximus
Wysłany: 01-04-2008, 14:52
No i tipek chodzi :yahoo:
Przeczysciłem wszystkie styki na przekazniku i wtyczce pompy, tu prądu brak ani na zarówce ani na mierniku ;D
Zapaliłem se fajke i tkło mnie cos zeby spróbowac go odpalic, no i odpalił :D
Czyli jednak pompa była do du... ;D Albo styki :roll:
Tak czy siak działa :D
Wszystkim bardzo dziekuje za pomoc :uklony:
Wysłany: 01-04-2008, 14:55
egon11, przecież tą 2 możesz sprawdzić czy była do :dupa: ;)
Wysłany: 01-04-2008, 15:13
grabarz, wim nie pomyslałem, ale puzniej to zrobie bo teraz mi juz sie niechce :D
** Dodano: 04-04-2008, 16:36 **
Panowie mam malutki problemik, niewiem czyja to wina, pompy czy moja, ale po zmianie pompy tipek ciezko odpala na Pb, zawsze odpalał na styk, a teraz musze mu lekko gazu dodawac bo jak nie dodam to zaraz gasnie, o co tu chodzi, pompa nowa a nic wiecej w sumie nie grzebałem :roll:
Jak ktos wie o co biega to prosze o pomoc :D
Server uptime: 8 days
