Ile lambda ma mieć kabli |
misiak
Wiek: 46 Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 110 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 26-10-2005, 23:30 Ile lambda ma mieć kabli
Problem tego typu że u mnie sonda lambda (ta na wydechu) ma jeden kabel który prowadzi do wiązki kabli z której kilkanaście cm dalej wychodzi wiązka 4 kabli (czarny, niebiesko-biały, różowy i biały) zakończony kostką która do niczego nie jest podłączona
Czy możliwe jest że pierwotnie miałem sondę z 4 kablami?
Tak pytam bo Tipek mi zaczyna wariować i chciałem pomierzyć conieco miernikiem a tu takie rzeczy...
Ja nie wymieniłem a kontrolka wtrysku pali od zawsze...
Taka więc prośba do posiadaczy TT z takim silnikiem:
Ile macie tych kabli przy sondach w swoich bolidów |
_________________ Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy... |
slawo
Wysłany: 27-10-2005, 16:22
| Rozne sa sondy ja mam sonde z 3 kablami,wszystko zalezy od rodzaju silnika,moj silnik to 1.6 wtrysk jednopunktowy. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Tomilee
Wysłany: 27-10-2005, 19:56
| Ja mam 4 kabelki do sondy kabelki te są poprowadzone do 2 kostek czyli po dwa kable na kostkę. - silnij jak w opisie. sonda marki BOSCH made in USA |
_________________ Tipo 1.8 GT
dziura.arek
Wysłany: 28-10-2005, 18:49
Tak cztery
2 do podgrzewacza sondy
1 sygnałowy
1 masa
2+1+1=4 |
temperówka
Wysłany: 19-11-2005, 23:10
| dziura.arek napisał/a: | Tak cztery
1 sygnałowy
1 masa
2+1+1=4 |
Sygnałowy kabel jakiego jest koloru (przypadkiem nie zielony) Bo kolory mam takie (zielony czarny i dwa biale bialoe sa od podgrzeweacza )i nei wiem jak podpiac miernik i w jaki sposób to zrobić czy miernik do sygnałowego i do masy czy do +12
pozdro TEMPeRówKA |
_________________ 1.6 i.e kat + LPG +szyber + ... |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-11-2005, 22:22
tak jak kolega slawo napisal sondy lambda sa z rozna iloscia kabli.To wszystko zalezy od sterowania silnika |
temperówka
Wysłany: 21-11-2005, 11:37
witam w fachowej literaturze pisza ze sonda misiaka dla tego silnika co podaje wyzej jednak powinna mieć 4 przewody,. Ktory rocznik twojego wozka misiaK??
pozdro |
mitsubishit
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2005 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-11-2005, 12:09
| misiak napisał/a: | | Ile macie tych kabli przy sondach w swoich bolidów |
Mam identyczny silnik i jeden przewód od sondy. Wtyczki z czterema tez sie nie doszukałem. Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046) |
