Problem - poziom płynu spryskiwaczy płyn w zbiorniczku jest
wojcioo
Wysłany: 16-05-2008, 22:34   Problem - poziom płynu spryskiwaczy płyn w zbiorniczku jest
a kontrolka się świeci. Proszę o jakieś uwagi jak rozwiązać problem. Od czego zacząć. Z góry dziękuję.
wojcioo
Wysłany: 16-05-2008, 22:49
wojcioo, no ja bym zaczął od pływaka w zbiorniczku moze sie zawiesił albo cos :D
Wysłany: 17-05-2008, 10:48
wojcioo, przeczyść sobie kabelki które są przy zbiorniczku - u mnie to było przyczyną zapalenia się kontrolki.
Wysłany: 17-05-2008, 18:22
mi też świeci :) u mnie winna jest kompletnie zaśniedziała wtyczka (jest między zbiorniczkiem a lampą) jak ją poruszam to gaśnie :)
tu masz opis jak postępować w Twoim przypadku http://www.tempra.org/upl...tic-page251.pdf
wojcioo
Wysłany: 17-05-2008, 21:13
Dzisiaj postanowiłem to zrobić. W momencie chęci wyciągnięcia wtyczki wyjąłem cały pływak ups :( cały płyn do spryskiwaczy mi wyciekł. Odczyściłem styki, natomiast nie wiem na czym polega istota działania tego pływaka- czy to coś małego znajdującego się w wąskiej rurce która wpuszcza się do zbiornika- u mnie było to nieruchome. Według mnie jest to część nierozbieralna Założyłem z powrotem pływak włożyłem wtyczkę i nic. No i troszeczkę się przy tym namęczyłem bo tam jest strasznie mało miejsca aby dobrze zamontować pływak. I na koniec to co udało mi się wyciągnąć razem z pływakiem to chyba był silniczek.
Po godzinie odpaliłem samochód kontrolka nie pali się włączam radio i jest to samo. Sam już nie wiem. Może należy wymienić cały element.
wojcioo
Wysłany: 18-05-2008, 11:58
kontrolka ci się zapala jak włączasz radio?? pogubiłem się trochę
Server uptime: 79 days
