szuranie w zawieszeniu |
radar
Wiek: 45 Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 27 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-03-2005, 01:10 szuranie w zawieszeniu
Zwykle sa stuki, a ja mam szuranie Moze ktos z Was podpowie co ?
Gdzie:
Lewe Przednie zawieszenie.
Jak:
Dzwiek szurania, nie wyglada na metaliczny, chociaz ciezko to okreslic.
Kiedy:
Zdecydowanie podczas ruchow pionowych (wyboje), nasila sie podczas skretu w prawo. Przy skrecaniu w lewo po wybojach nie slychac. Co dziwne przy wolnych ruchach (czyli wolna jazda po dziurach, lub bujanie na postoju) nie ma tego efektu co utrudnia lokalizacje usterki :/
Nie licze na wiele, wiem ze to wrozenie z fusow. Ale dla swietego spokoju wole sie zapytac.
PS. Wiaze to z niedawnym demontarzem amortyzatora. Czy mozna cos poprzestawiac skladajac to spowrotem?
Jak to bywa wyjezdzajac od mechanikow Jedno zrobia ale zaraz co innego boli :/ |
_________________ Tipo 1.6ie LPG Łódź |
GRAFIT
Wysłany: 05-03-2005, 05:31
Bardzo możliwe że łożysko amortyzatora , warto je oczyscić i nasmaroawać tawotem.Jesli to nie da efektu bo jest padnięte daj nowe. |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 07-03-2005, 01:02
Łozysko koła w piascie, przegub. To tylko podczas jazdy sie dzieje?
Albo podnies kolo na lewarku zapal auto wrzuc 1ke i zobacz czy cos szura czy nie. |
radar
Wysłany: 07-03-2005, 12:17
| miszko napisał/a: | | Łozysko koła w piascie, przegub. | Piasta to raczej nie bo podczes normalnej jazdy nic nie slychac, dopiero po wybojach, czyli nie koniecznie dziury ale wtedy gdy sa duze ruchy pionowe lewego kola.
| Cytat: | | Albo podnies kolo na lewarku zapal auto wrzuc 1ke i zobacz czy cos szura czy nie. | Niech tylko przestanie sypac snieg :/
Ale dzieki chlopaki przynajmniej mam jakis punkt zaczepienie |
