problemik |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-05-2007, 22:24 problemik
mam wlany mega olej 40 w 60 hpx czy cosik takiego
czy jak wleje mobila 10 w 40 to czy cos sie moze stac z silnikiem??
ten hpx to slyszalem rozne wersje tej gestosci ze go uzywaja do tirow a z jednej strony ze sklepu moto ze do rajdowek leje sie taka gestosc
prosze o szybka odpowiedz i zgory dzieki |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-05-2007, 22:30
| 40w 60 ?? To chyba straszny gęścioch. Jeśli wlejesz półsyntetyk jest możliwość rozszczelnienia silnika. Napisz jaki masz przebieg, czy silnik jest mokry i jak długo jeździsz na tym "mega oleju". |
Woks
Wysłany: 24-05-2007, 22:41
156tys juz trzeba wymienic chlop; na nim przejechal 15 tys
a moj ojciec sie uparl ze nioc sioe nie stanie
ja mo mopwie ze lepiej zmienic na 15 w 40 valvoline |
1994 |
Broadway
Wysłany: 24-05-2007, 22:48
| Woks ja mam najechane ok 215 tyś i ciągle śmigam na 10w 40. Możliwe, ze jak przejdziesz na polsyntetyk to nic sie nie stanie. Twoj przebieg raczej nie dyskwalifikuje Twojego autka, ale zawsze istnieje ryzyko rozszczelnienia. |
Woks
Wysłany: 24-05-2007, 23:23
nie zauwazylem zeby bralo olej a silnik jest suchutki i nie ma zadnych zaciekowa
ale slyszalem rozne opinie na przejscie oleju z gestego na zadki i tego sie cholernie boje
popzedni wlasciciel powiedzial mi ze przez ten olej silnik sie troszke szybciej zagrezewa ale zeby byla wysoka temp. to nigdy wiatrak zawsze ja zbija w korku do normalki ale boje sie wlasnie tej zmiany wolalbym stopniowo najpierw 15 w 40 |
1994 |
Wysłany: 25-05-2007, 12:04
| Woks napisał/a: | mam wlany mega olej 40 w 60 hpx czy cosik takiego
Nie ma olejów 40w60 klasyfikacja lepkościowa SAE nie przewidyje takiej lepkości.
Jeżeli masz Selenie HPX to masz 20w50 i jest to olej na bazie syntetycznej więc nie powinno być problemu po zalaniu półsyntetyka 10w40.
Info o Selenii HPX
http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_s_hpx.htm |
Woks
Wysłany: 25-05-2007, 13:12
| zalalem mobilem 10 w 40 teraz bede czekal na reakcje mam nadzieje ze nic nie stanie |
1994 |
polansky
Wysłany: 25-05-2007, 13:22
Wydaje mi się, że nie powinno się nic stać.
Tatę straszyli wszyscy i pukali się po czole jak zmieniał w swoim mondeo z 10w40 na 5w40, że nie można tak zmieniać przy przebiegu 195 tys. km "bo się silnik rozszczelni" czy coś takiego, a póki co po 5 tys. km jest OK |
Wysłany: 25-05-2007, 16:33
| Rozszczelnić się może tylko jak wlejesz full syntetyk do silnika który cały żywot spędził na oleju mineralnym i ma na tyle duży przebieg ze nagarami sam się uszczelnia. Syntetyk własnie rozpuszcza nagary w efekcie czego dochodzi do rozszczelnienia. Przeważnie zaczyna puszczać na simeringach bo te są już w wyniku zyżycia obtarte i po wypłukaniu nagaru nie przylegaja dobrze do elementu który uszczelniają. |
JCB 3CX Contraktor |
Woks
Wysłany: 27-05-2007, 22:04
po przejechaniu 100 km sprawdzilem stan oleju i jak narazie jes wszystko ok i ilosc i kolorek wiem ze to nieduzo zrobione km na tym oleju
** Dodano: 11-06-2007, 20:10 **
przejechalem juz mniej wiecej 1500 km i stan olejku jest caly czas taki sam nic nie ubywa i nic nie przybywa jak to mialem w cc hehe
** Dodano: 03-07-2007, 14:49 **
to 1500 to jest przesada troche sie walnolem ale teraz po przejechaniu 2000 km musze cos kolwiek dolac |
1994 |
