jaka szpachla do czego?
Rajek
Wysłany: 03-12-2009, 21:42   jaka szpachla do czego?
Witam spotkałem się z takim problemem. W sklepie mają następujące szpachlówki do samochodów:
-szpachla miękka
-szpachla twarda
- z dodatkiem włókna szklanego
- z opyłkami aluminium
i pewnie było tego więcej ale wymieniłem te których było najwięcej. Niestety na przekór temu co obiecywali w reklamie, w Castoramie nie potrafili mi udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi.
Tak więc która szpachlówka do czego się nadaje?
ivanovich81
Wysłany: 06-12-2009, 15:53
-szpachla miękka------------wykonczeniowa najlepiej sprawdza sie przy załamaniach krawedziach.nakładaj max 1mm
-szpachla twarda------------wykonczeniowa do płaskich powierzchni max do 2mm bo pęka
- z dodatkiem włókna szklanego---------do zapychania dziur i głebokich nierównosci
- z opyłkami aluminium----------moze byc jako wykonczeniowa mozna grubiej nakładac.
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Rajek
Wysłany: 07-12-2009, 09:05
Dzięki wielkie. Niestety użyłem szpachli miękkiej do zaszpachlowania miejsca po dziurze i zaczęła się rozsypywać.
Larry075
Wysłany: 02-06-2010, 20:29
Koledzy a szpachla uniwersalna? Taką mi wcisneli w sklepie i co?
A konkretniej:
UNI - SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA NOVOL
Znalazłem opis:
Podstawowa szpachlówka wypełniająca. Stosunkowo twarda i o niewielkiej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużych powierzchni. Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest jedynie zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.
Poj. 250 g.
SPOSÓB UŻYCIA SZPACHLÓWKI POLIESTROWEJ UNIWERSALNEJ
Nakłada się ją szpachlą na oczyszczone, odtłuszczone i przeszlifowane podłoże. Grubość nakładanej jednorazowo warstwy nie powinna przekraczać 5 mm. Przed użyciem należy dodać do odmierzonej porcji szpachlówki 2÷3% utwardzacza i dokładnie wymieszać. Czas przydatności do użycia po wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4÷6min. w temperaturze 20°C. Po upływie 20÷30 minut powierzchnię szpachlówki można szlifować na sucho lub na mokro odpowiednim papierem ściernym, najpierw grubo-, a następnie drobnoziarnistym. Szpachlówki nie powinno się nakładać w temperaturach poniżej 10°C.
PRZECHOWYWANIE
Szpachlówkę Poliestrową Uniwersalną należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach i unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Dostarczana jest w opakowaniach jednostkowych 0,25; 0,75; 2,00; 3,00; 6.00 kg. Opakowaniem zbiorczym są kartony, które mogą być ustawiane na europaletach i zabezpieczane folią.
Czy nadaje się do szpawów? Rantów i prostej blachy?
ivanovich81
Wysłany: 03-06-2010, 10:02
Twarda szpachla bedziesz sie pocił przy recznym szlifowaniu,możesz ranty spawy i inne tym podobne zaszpachlować.
Wysłany: 11-07-2010, 23:25
Koledzy, nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi odnośnie tej szpachlówki i podłoża - najlepiej nakładać ją na:
a) powierzchnię zdartą z lakieru do gołej blachy
b) powierzchnię zdartą z lakieru do gołej blachy i zabezpieczoną podkładem
c) zmatowioną i zdartą tylko do podkładu warstwę starego lakieru??
Sasza
Wysłany: 12-07-2010, 06:53
Zawsze przed położeniem szpachli trzeba powierzchnię oczyścić i zagruntować . Jeżeli powierzchnia jest metalowa lub ocynkowana najlepiej zastosować podkład epoksydowy . Po wyschnięciu cienka warstwa podkł. akrylowego i dopiero szpachla . Dzieki zagruntowaniu nawet gdyby z jakiś powodów pękła szpachla woda nie zrobi żadnych szkód ;)
Szpachlówkę którą ja polecam ,bo czasami używam to Standox , Novoll to taniocha i twarda ,przez co cięzka w obróbce .
Wysłany: 12-07-2010, 19:15
Ale to szpachlowanie jest przejeb... :sciana: Kupiłem 2 rodzaje szpachli - novoll z włóknem szklanym i novoll miękką wykończeniową. Męczyłem się dziś pół dnia, tam gdzie są malutkie ubytki czy rysy głębsze to poradziłem sobie bez problemu, ale jak przyszło mi wyszpachlować zagiętą blachę o powierzchni ok 10x10cm to przeklinałem jak szewc. Na spód szpachla z włóknem, na wierzch wykończeniówka. Chyba z 10 razy poprawiałem tą wykończeniową, niby ładnie, gładko ale za każdym razem jak spojrzę z profila to fale dunaju są porobione... chyba mam pofałdowaną rękę. Na dziś to zostawiłem jutro biorę od szwagra polerkę, może tym jakoś to podrównam, a jak nie to sąsiad mechanik będzie mi w najbliższym czasie konserwował podłogę to każę mu to poprawić bo nie wiem czy podołam temu zadaniu ;)
Sasza
Wysłany: 13-07-2010, 13:01
Przy dużej powierzchni użyj gumowego klocka pod papier :) wtedy masz na bank idealną powierzchnię :D . Jak użyłeś novola to wiesz że to trarda w obróbce szpachla , na drugi raz kup coś bardziej cywilizowanego :D
pozdr...
ps. jakim papierem to szlifujesz?
zapodaj foto :)
Wysłany: 13-07-2010, 17:11
Eee, tak to rozkisiłem że wstyd wóz pokazywać... Zrobiłem fotki, ale nie wiem czy one coś pomogą. Na początek używałem papieru 80 potem 100, ale teraz obydwa się już skończyły i stoi taki odrapany niedokończony :( Brak mi zapału i precyzji żeby takie większe powierzchnie równo zrobić. Dziś do docierania używałem podstawki gumowej od szlifierki oscylacyjnej, ale nie skończyłem. Chyba najprościej wyszła mi ta klapa tylna, ale jeszcze jest niewyrównana. Jutro kupię papier i tą szpachlę standox i będę kończył, a jak mi się nie uda to zostawię to i każe mechanikowi poprawić jak będzie mi podłogę konserwował.
już chyba lepiej wyglądał jak miał ten bok porysowany...
** Dodano: 13-07-2010, 18:13 **
mam nadzieję że kiedy się kładzie podkład to zakrywa on większość takich mikro-rysek??
Rajek
Wysłany: 13-07-2010, 21:25
meter30, wybacz że nie wniosę nic konkretnego do tematu ale przypomniało mi się jak kiedyś się uparłem by mały wgniot (2cmx1,5cm) na dachu zakryć. Przygotowanie powierzchni, nałożenie szpachli, przeszlifowanie, znów szpachla, znów szlifowanie x10, później farba, trochę mi nie wyszło, to przeszlifowanie, znów farba, tym razem jakiś paproch, lekkie przeszlifowanie aż w końcu efekt olśniewający. Chwytam za denaturat by odtłuścić przed nałożeniem bezbarwnego a tu zonk. Nie ta butelka i rozpuszczalnikiem po dachu pojechałem... Pod koniec żałowałem że nie zostawiłem tak tego bo prawie niewidoczny wgniot był a pół dachu rozwaliłem i w h nerwów mnie to kosztowało. Morał taki czy nie lepiej oszczędzić nerwów i oddać to mechanikowi?
Wysłany: 14-07-2010, 08:51
meter30 napisał/a:
Taka opcja jest jak najbardziej prawdopodobna bo już nie mam siły do tego. Dziś ostatnie podejście. Jeśli będzie w supermarkecie jakaś promocja na "jednorazowe" szlifierki oscylacyjne to kupię takową i spróbuję tym docierać bo podobno efekt jest dużo lepszy i schodzi 10 razy szybciej. A jak nie to za 2 tygodnie samochód leci do mechanika ;)
** Dodano: 14-07-2010, 15:09 **
Zakupiłem dziś tą szlifierkę oscylacyjną - bajka. Przy jej pomocy w 2 godziny zrobiłem więcej niż w 2 dni. Idzie tym wyprowadzić każdy kształt bez żadnego wysiłku, nie bolą ręce od dociskania i palce od docierania. Koszt 45zł (żeby tylko wytrzymała docieranie), ale naprawdę warto było, praktycznie teraz to jest przyjemność ;) na fotkach może i tego nie widać, ale w dotyku powierzchnia jest idealnie prosta, gdyby nie inna naturalna faktura szpachli i lakieru to po dotyku nie idzie poznać że jest coś robione. Jeszcze tylko klapę tylną dopracuję i wcięcie na listwę boczną, kiedyś wrzucę jeszcze fotkę jak to wygląda po położeniu podkładu ;)
PS. Byłem w 5 sklepach w mieście i wszędzie mają tylko szpachlę novola, niektórzy nawet nie słyszeli o Standox...
Sasza
Wysłany: 16-07-2010, 16:10
Wygląda znacznie lepiej , do niektórych prac przydałby Ci sie hebel :) .
pozdr...
VEndriuV
Wysłany: 19-07-2010, 20:06
Sasza napisał/a:
pozdr...
a co to ? :D ale poza tym to jakaś szpachle oceniacie najlepiej ? i na jakie podłoże najlepiej dawać ? Czym wyczyścić itd. Powiedzmy mam wgniecienie i chce je zrobić to jak powinno się to najlepiej zrobić ? (w rzeczywistości daruje sobie póki co taką robote ;P )
Sasza
Wysłany: 20-07-2010, 07:30
Hebel lub ściernica ,poszukaj na allegro :)
Jak masz wgniote to najpierw wyklepać trzeba :) potem ewentualne nierówności uzupełnić szpachla :) .Ja polecam Standoxa ,wiem że nie wszędzie sie go kupi ale to szpachla która nie siada i bdb sie trzyma podłoża ,przez co nie pęka :D
robertRK
Wysłany: 01-11-2010, 20:15
A czym zakleić dziurę w Tipo w tylnej klapie ? Kupiłem Tipka z dziurą w klapie gość chyba dojechał do jakiejś wystającej rurki , wiadomo ze klapa jest plastikowa ... potem szpachla , jaka ? I co dalej ? proszę o pełny opis czynności aż do malowania włacznie Lakier metalizowany
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 02-11-2010, 07:01
robertRK, jeśli chodzi o zalepienie dziury to wydaje mi się, że odpowiedni będzie zestaw reparacyjny novola (żywica + mata z włókna szklanego)
Server uptime: 17 days
