Podłączenie zasilania radia |
VEndriuV
Wysłany: 06-08-2012, 22:30 Podłączenie zasilania radia
Witam, może głupota, ale chciałbym sie upewnić bo dawno nie łączyłem ISO.
W skodzie jest pokopane zasilanie w kostce ISO dlatego musze zmienić po swojemu.
I pytanie:
Podtrzymanie ma być stały +, a zasilanie tak by wyłączało się wraz z autem ma być ze stacyjki tak ? Chodzi mi o to czy nie na odwrót
Pozdrawiam. |
shagger78
Wysłany: 06-08-2012, 22:42
VEndriuV, dokladnie ma byc tak jak piszesz |
Wysłany: 06-08-2012, 22:46
VEndriuV, Czerwony 12 V zółty 12V po stacyjce czrny masa stała niebieski remote wyjsce na wzmaczniacz antenę elektryczną |
VEndriuV
Wysłany: 07-08-2012, 07:57
kolorami sie nie ma co sugerować bo w Fabii jest to pomieszane strasznie.
Od razu jak podłączyłem to nie było podtrzymania, wyłączałao ze stacyjki całkowicie zasilanie i resetowało radio. Potem podłączyłem stały +12 na podtrzymanie to radio grało cały czas więc teraz muszę znaleść ten +12 ze stacyjki i go dać na zasilanie "główne". |
Wysłany: 07-08-2012, 09:04
| kolorami kabelków nie patrz. różni producenci, różne kombinacje stosowali. najlepiej sprawdzić miernikiem albo żaróweczką na którym przewodzie jest cały czas 12v, a na którym pojawia się po przekręceniu kluczyka |
VEndriuV
Wysłany: 07-08-2012, 09:59
pomógł schemat instalacji auta Oraz schemat radyjka 5 min i rozwiązane. Tyle, że bardzo krótkie kabelki i nie wygodnie się cokolwiek robi.
Ale chodziło o to, że w oryginalnej kostce z Fabii było pomieszane zasilanie. Ze stacyjki szło na podtrzymanie, a stałe +12 było na zasilanie (sterowanie). Podmiana rozwiązała problem
Radyjko za 150 zł, a gra naprawdę fajnie czysto. Chyba czas zmienić u siebie |
leisman
Wiek: 54 Dołączył: 24 Lip 2011 Posty: 25 Skąd: Lędziny
Wysłany: 23-08-2012, 14:15
VEndriuV, radyjko samo nie gra, wszystko zależe od głośników a w zasadzie od akustyki, wygłuszenia a w t/t jest szczerze mówiąc kiepsko pod tym względem, np. moje radyjko soniacz wcześniej było zamontowane w omedze- oj tam to grało jak marzenie ale podobnie grało orginalne oplowskie kasetowe. Autko miało tzw. grające drzwi . W tipo pomimo założonych JBL-ów jest kiepsko .Można to zmienić tylko trochę roboty cza poświęcić |
Isuzu Gemini 1.8D 1983
Fiat Tipo 1.6 DGT 1989
Opel Omega Carawan 2.0 16V "x20xev" 1997
Fiat Tipo 1.6 i.e. + LPG 1993
Jest: Omega BFL 2.5 DTI Automat Carawan 2002 |
Wysłany: 23-08-2012, 14:58
| leisman, niestety sony za dobrze nie gra ... jakie by nie było. Niestety ... |
