Jak równo podświetlić deske?? |
Wysłany: 15-09-2006, 19:27 Jak równo podświetlić deske??
Dzisiaj zmaontowałem niebieskie diody (spiłowane) do swojej deski rozdzielczej, ale coś jest nie tak i wygląda nie fajnie, bo świeci w sumie tylko w jednej linii i widze prawie samągórną część zegarów może trzeba wstawić kawałek czegoś co by rozpraszało światło zamiast zielonego plastiku?? czy coś? Poniżej zdjęcie.
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-09-2006, 19:32 Re: Jak równo podświetlić deske??
| Mi jeszcze tylko deska zostala do podswietlenia, ale juz sie zastanawialem jak to zrobic i chyba dam neony. Zobaczymy co inni powiedzą bo ogolnie nie jestem jeszcze ekspertem w tym temacie, ale wydaje mi sie ze neonik rownomiernie by podswietlil zegary. |
Wysłany: 15-09-2006, 19:40
mrk69, na przyszłość do fotek -> http://www.tempra.org/upload/
Co do diód. A jakie zastosowałeś?
Są niby specjalne diody szerokokątne. Może takie zastosuj. A jak to nie da, to może od dołu zrób kolejny rządek. |
tomx
Wysłany: 15-09-2006, 19:51
Był juz cały post na ten temat ......
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Broadway
Wysłany: 15-09-2006, 19:55
| tomx napisał/a: | | Był juz cały post na ten temat ...... |
Fakt ze bylo duzo na ten temat, ale raczej malo informacji o problemach z rownomiernym podswietleniem. Wydaje mi sie ze warto ten temat pociagnac. |
Radke
Wysłany: 15-09-2006, 20:33
Folia elektroluminescencyjna.
Przymierzam się do roboty, nawet zegary do eksperymentowania już kupione...
A jak na razie to była mała modyfikacja: w Temprach z obrotomierzem podświetlenie deski to dwie żarówki wkręcane w gniazda (tam, gdzie ścieżki) oraz listwa składająca się z 3 żarówek. Trochę ją stuningowałem montując taką od wersji bez obrotomierza, która ma 4 żarówki. Efekt niezły ale...jednak będzie folia. Muszę tylko pomyśleć, od czego zamontować wskazówki przewodzące światło... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 16-09-2006, 00:11
| diody mam takie z allegro ze spiłowanymi główkami i świecą fajnie tlyko, że w tipo jest miejsce na ten zielony plastik i pod ty mjest tylko mala szpara przez którą światło dociera do zegarów może po prostu diody trza dać w inne miejsce? |
tomx
Wysłany: 16-09-2006, 09:22
| mrk69 napisał/a: | | diody mam takie z allegro ze spiłowanymi główkami i świecą fajnie tlyko, że w tipo jest miejsce na ten zielony plastik i pod ty mjest tylko mala szpara przez którą światło dociera do zegarów może po prostu diody trza dać w inne miejsce? |
....Ja wywaliłem te zielone plastiki....i spiłowalem jeszcze te diody na płasko -tak aby można było z lekkim oporem wcisnąć je w te szczeline i ustawic pod odpowiednim kątem -efekt widoczny na foto wyżej.....( w rzeczywistosci efeky jest lepszy) |
Był ESCORT
Wysłany: 16-09-2006, 10:21
| Radke napisał/a: | | Muszę tylko pomyśleć, od czego zamontować wskazówki przewodzące światło... |
felicie maja takie gadżety,jak święcące wskazówki na czerwono |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
tomx
Wysłany: 16-09-2006, 11:08
| ego napisał/a: | | felicie maja takie gadżety,jak święcące wskazówki na czerwono |
Taaa mają ........znam znam.....bo często też jeżdzę Felką |
Był ESCORT
Radke
Wysłany: 16-09-2006, 21:33
| ego napisał/a: | felicie maja takie gadżety,jak święcące wskazówki na czerwono |
Ciekawe tylko, czy będą pasować.
Najprawdopodobniej jednak są to białe wskazówki a pod nimi czerwona dioda bądź żarówka. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 16-09-2006, 21:35
No dobra udało siee! wyciąłem dziury w obudowie zegarów i dyskretnie powpychałem tam diody połączone kablami! Tylko, że za jasnooo jest!! czytałem w jakimś temacie na forum o regulatorze wentylatora do kompa jako o potencjometrze do wyciemniania zegarów i znalazłem to http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=11512#
ale zastanawiam się czy zamast tego nie możnaby wstawić zwykłego potencjometra? takiego jak od głośników, czy coś w tym stylu? Jeżeli tak to na jakich kablach musiałbym go założyć? Mam deske od Tipo 1,4 bez obrotka |
Broadway
Wysłany: 17-09-2006, 00:06
| Mozesz uzyc zwyklego potencjometra lub zastosowac jakis opornik. Diody maja tak znikomy pobor pradu, ze praktycznie kazdy potencjometr powinien to wytrzymac. |
Wysłany: 17-09-2006, 01:23
ok to pierwsza częśc rozwiązana teraz jeszcze te kable? Dzieki Broadway
...z rana nie wytrzymałem i poleciałem robić! Mam wszystko podłączone i działa super. Z robienia tej instalacji mam foty, także jak sie uda to będzie manual monażu wyciemniacza do deski rozdzielczej
** Dodano: 17-09-2006, 15:09 **
Wrzuciłem do uploada plik "PODSWIETLANIE" - jest tam instrukcja pdf ze zdjęciami oraz efekt mojej roboty jako gif.
http://www.tempra.org/ttt...DSWIETLANIE.rar |
