Alfa 1.9TD 96r,rozrząd
Tomek-88
Wysłany: 22-02-2007, 20:52   Alfa 1.9TD 96r,rozrząd
Witam. gdy silnik stał na wolnych obrotach pekł pasek . po zdjeciu glowicy i obejrzeniu nie widac aby się coś stało więć zalozylismy głowice i teraz problem z ustawieniem rozrzadu. Wszystko jest ok tylko że kolo od pompy ma dwa punkty :doubt: są rozstawione od siebie gdzies o 10zębów moze wiecej, na ktorym punkcie ją ustawić?? Silnik tempry ktory byl w tej budzie wczesniej miał jeden punkt na kole od pompy a ten ma dwa :sciana:
aha i pompa jest na lince gazu,jakby to cos komus pomoglo :)
RIDE TO LIVE
BeerfaN
Wysłany: 23-02-2007, 10:33
Mozliwe, że były tam stosowane dwa typy pomp. Stąd na kole jeden znacznik jest do jednej, drugi innej.
Miałem tak w renault 5 - jeden znacznik od boscha, drugi rotodiesla. Na znacznikach miałem pierwszą literę produceta pompy.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
LuKaS
Wysłany: 23-02-2007, 11:59
Co za problem ustawić na jeden znak i spróbować a jak nie to na drugi, w silniku nic ci się niestanie tylko pamiętaj aby wał i wałek był dobrze ustawiony. :drive:
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Tomek-88
Wysłany: 23-02-2007, 16:57
no własnie będe probował,zobaczymy czy odpali, bo ktos tam jeszcze zaznaczył farbą 3 znak :x
RIDE TO LIVE
