Szybkie pytanie o Tempre 1.6 ie S - gdzie jest filtr paliwa |
Sopel
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Ballina Co.Tipperary
Wysłany: 08-12-2007, 12:21 Szybkie pytanie o Tempre 1.6 ie S - gdzie jest filtr paliwa
| ... bo nie moge go zlokalizować a musze wymienić !!! Proszę o szybką odpowiedz i wentualne wskazanie miejsca w komorze silnika gdzie to moge znajeść !? |
_________________ UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland |
Karol
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 104 Skąd: Toruń
Wysłany: 08-12-2007, 12:46
kolego w Włoszce masz filtr paliwa po prawej stronie, jak otworzysz machę. Zlokalizowany on będzie między filtrem powietrza a silnikiem
jak uda mi się wkleić zdjęcie to ci pokarzę
idzie do niego przewód z czerwoną opaską |
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 12:53
| ... ale ja mam anglika i nie za bardzo nie moge go doszukać ?! |
Irealnd / Poland |
lordabarth
Wysłany: 08-12-2007, 13:33
| Nie ma roznicy po ktorej stronie masz kierownice.Kolega Karol ma wersje na gazniku a ty na wtrysku.Jezeli sie nie myle to powinien byc przykrecony do podlogi za zbiornikiem paliwa pod oslona. |
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 13:47
| .... no chyab, że tam - bo całą komore silnika przeszukałem i nic nie znalazłem - dzięki za podpowiedz - poszukam jeszcze tam. Znaczy wystarczy odkręcić tą plastikową osłone co sie znajduje w bagażniku i tam gdzieś powinien być ten filterek ??? |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 08-12-2007, 14:39
| Sopel napisał/a: | | Znaczy wystarczy odkręcić tą plastikową osłone co sie znajduje w bagażniku i tam gdzieś powinien być ten filterek ??? |
Nie w bagażniku tylko musisz z kanału od spodu dostać się w okolice zbiornika paliwa i przed nim po prawej stronie jest plastikowa oslona, odkrecasz ja i pod nia jest filtr paliwa.
pzdr. Grzesiek |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 08-12-2007, 14:42
| Jezeli to jest wtrysk to musisz podniesc autko(przy prawym tylnym kole) i odbok zbiornika zobaczysz plastikową osłonę.Odkręcasz ją i tam będzie filterek |
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 18:18
wszystko ładnie tylko ja nie ma możliwości skorzystania z konału - nigdzie no i jak z tą wymianą : odkręcić i założyć nowy ? nie trzeba nic odpowietrzać ? |
Irealnd / Poland |
rav_18
Wysłany: 08-12-2007, 18:23
Z kanałem jest łatwiej,ja osobiście nieposiadam kanału i jakoś sobie z tym poradziłem.Trzeba sie troche pomęczyć, ale jest to wykonalne.
Jeżeli filterek jest zapchany albo niewiesz kiedy był ostatnio wymieniany to niewidze innej możliwości niz wmienić.Odpowietrzać nietrzeba,układ sie sam odpowietrzy. |
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 19:02
| ... czyli nic mi nie pozostaje jak pobawić sie podnośnikiem i jakimiś wspornikami - filterek musze wymienić bezwarunkowo - dzięki za pomoc |
Irealnd / Poland |
tad42
Wysłany: 30-01-2008, 00:27 jedz do pierwszego lepszego mechanika
| Ja wiem,ze najprzyjemniej jest samemu sobie porobic przy autku,ale szkoda czasu jak nie masz kanalu,ja z tym problemikiem bylem u mechanika,wzial tipka na podnosnik i w ciagu 5 minut wymienil owy filterek.Za cala robote wzial jedyne 20 zl,a wiec nieduze pieniadze.Wiecej zaplacilem za nowy filterek niz za robote. |
_________________ tp |
