Kopułka!!!!!!!!!! |
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 16:27 Kopułka!!!!!!!!!!
Mam kopułke wymienioną i zrobiłem na niej 10 tys km ,wczoraj ją otwarłem i na każdym z bolców w srodku od wewnętrznej strony był na każdym z bolców nagar taka okrągła kropka nagarowa!!
Czym to spowodowane jest i czy to miało wpływ na prace silnika??
Bolce dokładnie oczysciłem do złotego kolorku hehhe |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 20-02-2005, 19:53
Po takim przebiegu są to normalne odznaki eksploatacji, spowodawane jest to przeskakiwaniem iskry między palcem rozdzielacza a bolcami w kopułce.
Jak nie masz mocno wypalonych styków to nie ma się czym przejmować |
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 20:03
Styki są ok mają malutką kropeczke tylko na każdym z bolców.Jak nakłocie szpilką oskrobałem do czystego i jest dobrze ale mam mega kłopot opisałem go w poscie "trace cierpliwość do tempry" |
