Zagubiony pilot - alarm autoblock
Wysłany: 21-02-2011, 12:33   Zagubiony pilot - alarm autoblock
Panowie potrzebuję pomocy - kolega zgubił mi pilota od autoalarmu - autoblock - wszystko było fajnie, niestety dziś alarm się uzbroił i koniec używania samochodu.
Jest jakiś patent na odłączenie tego alarmu?
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 12:39
miałem podobny problem ale mi sie pilot popsuł, wypiąłem sterownik od centralnego, był pod tym plastikiem pod kierownicą taki czarny płaski prostokąt i teraz jeżdze bez alarmu i centralnego
Wysłany: 21-02-2011, 12:42
Ok., dzięki - powiadasz pod kierownicą? - jutro popatrzę co i jak.
Oczywiście wszelkie inne sugestie mile widziane.
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 13:03
jak znajde ten sterownik to zrobie i wstawię foto
Wysłany: 21-02-2011, 13:36
palidzojnt221 napisał/a:
Byłoby super - znacznie ułatwiłoby to sprawę.
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 13:43
oto zdjątka tak to mniej mniej więcej wyglada
Wysłany: 21-02-2011, 14:39
palidzojnt221, dzięki - jutro popatrzę i mam nadzieję, że to będzie to.
P.S. - rozumiem, że także miałeś alarm autoblock?
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 14:48
P.S. - rozumiem, że także miałeś alarm autoblock?[/quote]
czyli blokade zapłonu??? tak miałem takie coś
Wysłany: 21-02-2011, 14:50
Nie wiem kolego - autoblock - taki napis mam na skrzynce pod maską.
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 14:56
to nie powinno mieć znaczenia jak odepniesz sterownik od centralnego bo wtedy nie bedzie żadnego sterowania juz tym ustrojstwem i będzie tak jakby nie było centralnego i alarmu
Wysłany: 21-02-2011, 15:01
I dobrze, bo alarm mi do niczego raczej niepotrzebny, a i z centralem ostatnio pojawiły się problemy od wilgoci i niskich temperatur.
Czyli ta centralka powinna się znajdować pod osłona kierownicy? - szkoda, że dziś nie mam jak tego obejrzeć, bo męczy mnie to, ale za to jutro będę kombinował ;D
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 21-02-2011, 16:07
kaminkrz napisał/a:
tak u mnie było
Wysłany: 21-02-2011, 16:19
To jutro się okaże gdzie jest u mnie - zdam relację czy operacja przebiegła pomyślnie :)
** Dodano: 22-02-2011, 13:47 **
No to tak: skrzyneczki, którą na fotkach zapodał mi kolega palidzojnt221 nigdzie nie znalazłem.
Nie udało mi się również totalnie zdeaktywować alarmu, ale pod maską tam gdzie jest skrzynka z napisem autoblock wyciagnąłem bezpiecznik z owej skrzynki, podłączyłem minusową klemę, zwarłem dwa zielone przewody z tej skrzynki bezpiecznikiem / przewody te były nacięte / i samochód jeździ.
Miga jednak dioda od alarmu / jak miałem pilota, to wyłączałem i nic nie migało /.
Migotanie tej diody jednak nie wyglada tak jak wcześniej był uzbrojony alarm - wtedy zapalała się tylko na ułamek sekundy migając w jednosekundowych / mniej wiecej / interwałach.
Teraz miga tak jakby mniej często i wyraźnie dłuzej się zaswieca.
Co to może oznaczać?
Opis może mało przejrzysty dałem, ale nie umiem inaczej :)
P.S.
palidzojnt221, mimo wszystko dzięki za pomoc :)
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 22-02-2011, 21:36
możesz zobaczyć tez jakie kable wychodzą z drzwi przy zawiasie i iść ich tropem doprowadza na bank do sterownika od centralnego i alarmu, tylko jak masz elektryczne szyby to nie pomyl sterownika od szyb
Darek91
Wysłany: 22-02-2011, 23:47
kaminkrz napisał/a:
Miałem we wcześniejszym samochodzie tak jak piszesz.
Jak migało często to był włączony alarm ale drzwi nie zamknięte.
Jak migało rzadko to alarm włączony i drzwi zamknięte.
Albo na odwrót.Teraz dokładnie nie pamiętam to ręki sobie nie dam uciąć. :badgrin:
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 23-02-2011, 08:02
Hmm., ale bezpiecznik ze skrzynki jest wyciągnięty i póki co alarm się nie włącza / oby tak dalej / - wcześniej nigdy nie zauważyłem żeby dioda migała w ten sposób - chociaż mało kiedy był alarm aktywny / tylko po odłączeniu aku /, to jednak migała szybciej i krócej - ciekawe, czy oznacza to, o czym pisze Darek91, czy co innego - niech ktoś się jeszcze wypowie.
palidzojnt221, zobaczę jak przyjdzie wiosna, bo teraz grzebać to rzeźnia lekka jest - nie pomylę kabli przy drzwiach, bo nie mam szyb w prądzie - mam w korbce :)
Zapraszam na forum:
palidzojnt221
Wysłany: 23-02-2011, 15:27
możesz jeszcze zrobić taki test z aku tylko wyjmij kluczyki i odepnij kleme zobaczysz czy sie alarm uzbroi czy nie żeby niespodzianek nie było
Wysłany: 23-02-2011, 16:34
palidzojnt221, boję się he he, ale spróbuję chyba jednak może jutro - na razie jest git...
Jak próbowałem rozbroić alarm, to kluczyki były wyjęte i drzwi otwarte jeśli to ma jakieś znaczenie, aż doszedłem do obecnego stanu - pod maską dziwnie zeklikało i cichutko zawyło i mogłem już bez wycia alarmu uzywać temperki.
Zapraszam na forum:
