kontrolka wtrysku...
Wysłany: 24-11-2006, 19:56   kontrolka wtrysku...
Witam!
Dziwny problemik w moim tipolocie wystąpił ostatnio. Mam silnik na monowtrysku 1.6 i.e. rocznik 95 + LPG. Wczoraj zapomniałem "zalać" autko (gaz) i do pracy jechałem na benzynce. Po kilku chwilach zaświeciła się kontrolka z piktogramem wtrysku. Po chwili zgasła i znów się pojawiła. Co to może oznaczać?
Dodam jeszcze że pracował nierówno, często go szarpało ale to myślę wina komputera, który jak stwierdził mechanik często się "przeprogramowywuje" pracując dłuższy czas z gazem (mam instalację bez komputera) i dostosowuje się do mieszanki gazu. Wystarczy reset kompa i pomaga ale to już temat na ii\nny dział.
Pozdro
Derfel
Wysłany: 24-04-2007, 12:25
Mam temperkę 1,6 SW. Bez gazu.
Ostatnio miałem podobny problem - kontrolka wtryskiwaczy się pzapalała. Po zgaszeniu silnika i ponownym rozruchu - już nie świeciła. Aż w zeszłym tygodniu jak się zapaliła tak świeciła i gaszenie silnika nic nie dawało. Odpięcie akumulatora żeby zresetować kompa nic nie dało.
Objawy: poza świeceniem kontrolki jedynie wyraźny spadek obrotów na jałowym do 500-600, czasem przygasał, czasem nawet gasł. W jeździe żadnych problemów jak już był na obrotach.
Podjechałem do elektryka i okazało się, że zanieczyszczony był jakiś filtr czy czujnik przepływu gazu (w sensie paliwa) czy jakoś tam, położony z przodu silnika. Przeczyścił i kontrolka już nie świeci :)
Cena 50zł.
Obyło się bez podpianani do komputera, bo nie mogli dojść do wpięcia, więc pan zrbił naprawę "z doświadczenia".
Okazało się dobre :)
