DVD-RW na SATA |
Wysłany: 25-07-2008, 20:25 DVD-RW na SATA
mam problem z działaniem nagrywarki dvd pod płytą ASROCK K7Upgrade-600. dvd jest pod SATA. podpiąłem wszystko, napęd się wysuwa i chowa ale po włożeniu płyty nie czyta jej (komunikat włóż płytę...).
w instrukcji jest opis podpięcia urządzenia pod SATA ale tylko dla twardego dysku. czy to oznacza że nie mogę u siebie podpiąć dvd zamiast hd? |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-07-2008, 20:39
A na wszystkich płytach tak się dzieje ?
Bo to może wina płyty.
Może też być walnięta tasiemka sygnałowa. |
Wysłany: 25-07-2008, 20:42
rozumiem, że system ją widzi,
sama tacka działa jak się prąd podepnie więc nie brałbym jej za wyznacznik
działasz na sterownikach windowsa, czy dołaczonych do napędu?
przejrzyj b ios, czy nie ma tam jakiejś opcji wsparcia dla napędów dvd na sata |
Wysłany: 25-07-2008, 21:00
| romano napisał/a: | | A na wszystkich płytach tak się dzieje ? |
nawet na cd
| yoyo napisał/a: | | działasz na sterownikach windowsa, czy dołaczonych do napędu? |
w menadżerze urządzeń nie widać problemu. trzeba sterowniki do SATA? |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-07-2008, 21:12
| Najprosciej to weź do kogoś i sprawdź na innej płycie. Ten Asrock to troche stary wynalazek i może się gryźć z napędami SATA. Ewentualnie proponuje spróbować jeszczę zmienić kabelek bo z tym też nieraz są szopki. To jakich sterowników używasz nie ma żadnego znaczenia. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 25-07-2008, 21:17
kabelek nie był nigdy używany. zakładam że jest sprawny.
ponawiam pytanie. czy do SATA są potrzebne jakieś sterowniki? |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-07-2008, 21:23
| konikks napisał/a: | | kabelek nie był nigdy używany. zakładam że jest sprawny. |
Już nie jeden tak zakładał ... mówie Ci sprawdź bo te kable od sata to są wyjątkowo szajsowate
| konikks napisał/a: | | ponawiam pytanie. czy do SATA są potrzebne jakieś sterowniki? |
System operacyjny od Windowsa XP w góre sam sobie instaluje i nic mu nie potrzeba do napędu SATA, no chyba że nie zainstalowałes wogóle sterowników od płyty ale to już zupełnie inna bajka. |
Wysłany: 25-07-2008, 21:34
ta inna bajka okazała się prawdą... zainstalowałem sterownik (z neta bo z płyta pyta o legalność sys windows - nie wiem o co mu chodzi ;-) )
Hipo, punkcik. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-07-2008, 08:17
Polecam się na przyszłość |
Hormon
Wysłany: 27-12-2008, 16:09
Jestem tu nowy i tak wogole to zarejestrowałem się ponieważ mam problem z nagrywarka sata pod taka sama płytą, bardzo bym prosił o podanie jakie sterowniki zainstalowałeś, bo te które znalazłem na jakiejś stronie nie działają dobrze, napęd sie wysuwa, a po włożeniu płyty nic sie nie dzieje, nie czyta płyt. |
Wysłany: 27-12-2008, 17:31
| podaj maila to wyśle ci je. |
HAM RADIO |
Hormon
Wysłany: 27-12-2008, 19:41
hormon07@op.pl
Z góry bardzo dziękuje, dziś 2h straciłem na instalacje tego ustrojstwa |
