Ciężko zapala |
magnific
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-03-2007, 17:06 Ciężko zapala
Witam koleżanki i kolegów !
Mam z moją Temprą następujący problem:
Ciężko zapala tzn: po przekręceniu kluczyka z olbrzymimi problemami łapie obroty.
Dodam iż mam nowe świece i kable.
Niewiem czy to ma związek ale jak już załapie to muszę chwilę zaczekać zanim pojadę - silnik się musi nagrzać(ale tylko na gazie)
Prosiłbym o poradę.
Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tempra 1,8 i.e. + LPG "Hurry Home Honey" |
Wysłany: 21-03-2007, 18:21
konkretów więcej, zbyt ogólnie;
kręci rozrusznik dobrze, szybko, bez bólu?
zapalasz na LPG czy benzynie?
samo zapalenie jest dłuuugie (dłuuugo kręcisz nim załapie?) czy po zapaleniu długo się telepie i jest źle?
jeśli na LPG zapalasz to po prostu filterek LPG może być od wymiany i koniecznie membrany w reduktorze (poszukaj na forum) jeśli na benzynie to np filterek paliwa, może paliwko się cofa, może pompa, może...
w obu przypadkach jak źle kręci to może coś z rozrusznikiem itp itp...
dużo tych 'może', więcej konkretów to dojdziemy; |
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 18:51
| unknown napisał/a: | konkretów więcej, zbyt ogólnie;
Zapalam na benzynie i rozrusznik kręci sprawnie jednak nie przekłada się to na wzrost obrotów.raczej z benzyną wszystko ok ponieważ jak zapale i zostawię to chodzi natomiast sprawa wygląda gorzej na lpg.przełącza się automatycznie z benzyny na gaz zaraz po zapaleniu - taka instalacja.Pompa paliwa działa bo słychać ją po przekręceniu częściowym kluczyka.Filterek gazu ma ok. 10 tyś.
Przeczytałem na forum o takim patencie z resetem kompa poprzez zdjęcie klemy.Pytanie może niezbyt mądre: silnik ma być włączony czy też wyłączony?
Pozdr |
Wysłany: 21-03-2007, 19:13
silnik wyłączony, ale reset kompa do domyślnych raczej nic ci nie da.. a ponadto dalej nie rozumiem o co chodzi z obrotami; rozrusznik kręci sprawnie ale silnika jakoś nie ciągnie? ślizga się? znaczy się bendix od rozrusznika (sprzęgiełko) siada?
czy rozrusznik kręci ok ale kręci i kręci silnikiem a ten nie zaskakuje tylko prycha albo zaskakuje po długim kręceniu? |
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 19:23
| unknown napisał/a: | silnik wyłączony, ale reset kompa do domyślnych raczej nic ci nie da.. a ponadto dalej nie rozumiem o co chodzi z obrotami; rozrusznik kręci sprawnie ale silnika jakoś nie ciągnie? ślizga się? znaczy się bendix od rozrusznika (sprzęgiełko) siada?
Zapala po dłuższym kręceniu ale muszę mu w końcowej fazie pomóc poprzez naciśnięcie gazu.Strasznie wolno wchodzi na obroty
Pozdr |
Wysłany: 21-03-2007, 19:32
próbowałeś odpalać w cieplejszy dzień na LPG od razu? nie na benzynie? jakie efekt?
bo chodzi o to, czy to nie problem z dostawaniem paliwka - cofa się lub jakoś jest gdzieś przytykane, źle dawklowane etc... ale jeśli to samo masz i na LPG i na benzynie to może być problem z zapłonem; wtedy czujnik położenia wału na przyklad (częste a to jeden z objawów, zwłaszcza jak w zależności od temperatury fiksuje bardziej), kable, rozdzielacza i reszta od zapłonu... itp itd...
sprawdź czy to samo jak na LPG od razu zapalasz a na benzynie, jak się wkręca na obroty... |
magnific
Wysłany: 21-03-2007, 19:44
| unknown napisał/a: | próbowałeś odpalać w cieplejszy dzień na LPG od razu? nie na benzynie? jakie efekt?
Na gazie również trzeba dłuższą chwilę kręcić żeby zapalił.Dodatkowo muszę mu pomóc pedałem gazu.ogólnie można powiedzieć że sytuacja jest podobna z niewielką przewagą benzyny z wiadomych powodów(na gazie takie rzeczy uchodzą z większym trudem)
Pozdr |
