Paliwo |
Autor |
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 1395 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-12-2007, 14:18 Paliwo
Tak się zastanawiam... mówią że "ruskie" paliwo jest gorsze od "naszego" ze stacji typu Orlen, Shell czy BP... chodzi oczywiście o 95'tkę benzynę... a ja przed wyjazdem do domku na sylwka zatankowałem znów ukraińskią benzynkę i co dziwne... auto odżyło... przy odpalaniu na ssaniu przy Orlenowskiej benzynie było tak że odpalał wszystko ok i po jakichś 20 sekundach dostawał drgawek... na ukraińskim chodzi równo jak zegarek...żadnych wachań obrotów czy ksztuszeń... dodatkowo ma lepszego kopa teraz, ładniej wkręca się w obroty i nie wyje przy obrotach 3500 jak to bywało przy Orlenowskiej i co też chyba ważne nie kopci jak kopciło na Orlenowskiej... sprawdzałem przez jakiś czas też inne np Shell'a czy BP... Shell lekko lepszy od Orlena, ale przy BP nie widziałem różnicy... aaaa i zapomniałbym o najważniejszym... po ponownej zmianie na ukraińską spalanie spadło do 7,8 na trasie...
Panowie... powiedzcie mi... jak to możliwe? |
Wysłany: 30-12-2007, 14:31
tak to możliwe, że ja też wielokrotnie słyszałem, że wyjątkowo ukraińskie (nie stricte ruskie) paliwko jest czyściutkie nadzwyczaj i bardzo dobrze się sprawdza, toteż wiele osób przy granicy jeździ tam tankować, no a poza tym cena... zawsze była o tyle niższa jakby to na lpg jeździć... było to kiedyś już poruszane nawet tu chyba, jak masowo ludzie jeździli tankować, podkładali klocki pod auto,bo stojąc na boku więcej wejdzie zawsze etc... |
Wysłany: 30-12-2007, 14:52
W sumie moje sedici duzo na Pb nie jezdzi ale czasami wypadam na zakupy na Ukraine i wtedy przywoze paliwo przewaznie opisane na dystybutorze jako 95 i pwoiem ze naszemu napewno nie ustepuje, sobie zostawiam troche na "rozpałke" a reszta leci dla ojca do jego tipo 1.4 i jesli sie tankuje paliwo na dobrej stacji np. LUKOIL to zlego slowa o nim nie mozna powiedziec, ale jesli mialbym kupic od kogos kto przywozi do polski i prywatnie handluje to bym nie wzial, mozna sie naprawde mocno naciac, do tej pory na Ukrainie jest paliwo nawet 80-paro oktanowe w dodatku z duza iloscia ołowiu, kiedys ojciec kupil taki wynalazek nieswiadomie i po zrobieniu okolo 600km na nim nie moglem doczyscic mu siwec z nagarów po tym paliwie, ogolnie cala swieca wygladala jak jedna wielka brazowa kulka i nie mozna bylo rozpoznac elektrody ;]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 30-12-2007, 14:57
a jakim sposobem można sprawdzić oktanowość? |
Gość, uśmiechnij się |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 30-12-2007, 15:38
Sapphiron napisał/a: | a jakim sposobem można sprawdzić oktanowość? |
w prosty sposób nie sprawdzisz, najwyżej silnik będzie walił jak oszalały zaworami i twardo pracował (stuki panewek - spalanie stukowe), przy słabszej mocy.. lepiej zalać 98 od razu silnik zacznie ciszej pracować i powinien zyskac nieco na mocy |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 30-12-2007, 17:29
no właśnie zdziwiłem się bo i chodzi ciszej, "ładniej" i ma większego kopa... ale żeby tak bardzo... no nie sądziłem nawet że tak będzie...
a co do trefnych stacji na UKR... no niestety tak tez się trafia... tyle że mój kumpel ma już tam full znajomości i wie gdzie brać i co brać...
mi kiedyś ktoś mówił że ukraińska 92 to jak u nas 98... i chyba to prawda... tyle że ja biore 95 a nie 92... więc jak to przeliczyć na nasza? |
sheriffnt
Wysłany: 30-12-2007, 17:49
Ja czasem Ładę zalewam 98, finansowo wychodzi niemal na to samo, bo silnik żwawszy i cichszy, mniej spali98, a silnik tam podobny do 1.4 z Tipo, (typowy fiatowski SOHC, 1,3 pojemności)
Z Temperką nieco innaa sprawa, ale na wszelki wypadek dolewam dodatki czyszczące i przeciw wytrącaniu parafiny, choć jak widzę że obok tankują diesle najnowszej generacji to jestem jakiś spokojniejszy |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 30-12-2007, 18:04
u nas z tym paliwem to różnie bywa - loteria. Waszym zdaniem co jest lepsze orlen czy BP ? /LPG/95/98 |
Wysłany: 30-12-2007, 18:45
LUCIACIA napisał/a: | u nas z tym paliwem to różnie bywa - loteria. Waszym zdaniem co jest lepsze orlen czy BP ? /LPG/95/98 |
PB dobre jest na NESTEA, LPG na STATOIL. |
Wysłany: 30-12-2007, 19:43
Ja tankuje Pb i LPG na Shel'u i nie narzekam |
Wysłany: 30-12-2007, 20:30
sheriffnt napisał/a: | ale na wszelki wypadek dolewam dodatki czyszczące i przeciw wytrącaniu parafiny |
no właśnie... jakie to środki i gdzie można je zdobyć? i czy one działają na takie zasadzie że wymiatają wszystko z baku i przewodów paliwowych? gdzie to leci i co z tym się dzieje? |
Wysłany: 30-12-2007, 20:48
Cytat: | no właśnie... jakie to środki i gdzie można je zdobyć? i czy one działają na takie zasadzie że wymiatają wszystko z baku i przewodów paliwowych? gdzie to leci i co z tym się dzieje? |
nawet w marketach dostaniesz na dziale motoryzacji ,to chyba rozpuszcza ten syf ,i konserwuje przed korozja itp ,dorwiesz buteleczkę to przeczytasz ,to nazywa sie chyba dodatek do benzyny czy coś takiego |
Wysłany: 30-12-2007, 21:14
aha. no i jasne ^^
ale nadal nie wiem jak to jest z tym paliwem... jak to jest że mówią że zza wschodniej granicy jest be a jednak jest o wiele lepsze niż "nasze polskie"? |
Wysłany: 30-12-2007, 21:24
Sapphiron, nasze polskie jest najgorsze |
Wysłany: 30-12-2007, 22:48
a nestea lub stacja przy auchanie ? tam jest tanio a jak z jakością? naciął się ktoś czy może dobra jakość jest ? |
Wysłany: 31-12-2007, 08:52
egon11 napisał/a: | Sapphiron, nasze polskie jest najgorsze |
Nie paliwo tylko Polacy którze je sprzedają bo nagminnie wszyscy dodają "ekstra" dodatki do niego żeby było więcej niż cysterka przywiezie ..... |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 31-12-2007, 09:07
LUCIACIA napisał/a: | a nestea lub stacja przy auchanie ? tam jest tanio a jak z jakością? naciął się ktoś czy może dobra jakość jest ? |
Przy marketach bym nie kupował, ale Nestea jest ok. |
Wysłany: 31-12-2007, 10:17
a jak jest z paliwem przy Tesco? |
Wysłany: 31-12-2007, 15:23
Sapphiron napisał/a: | a jak jest z paliwem przy Tesco? |
Pb moze byc ale gazu nie tankuj |
Wysłany: 31-12-2007, 16:31
ja nawet gazu nie mam ^^ tak rozważając wszystkie za i przeciw to chyba jednak zostanę przy paliwie z UKR... najlepiej jednach wychodzi w porównaniu... |
Wysłany: 01-01-2008, 21:18
a stacja o nazwie BLISKA ? ostatnio reklamują w TV. |
Wysłany: 01-01-2008, 21:22
LUCIACIA, ja tankuje właśnie na BLISKIEJ dość często i paliwo jest tam na poziomie Orlenu czy BP oczywiście mówię o benzynie bo gazu nie mam
zauważyłem też że dawne stacje Petrochemii zmieniły barwy na BLISKA przynajmniej w moim regionie |
Wysłany: 01-01-2008, 21:46
luki21 napisał/a: | zauważyłem też że dawne stacje Petrochemii zmieniły barwy na BLISKA przynajmniej w moim regionie |
u mnie petro na orlen sie zamienila. |
Wysłany: 02-01-2008, 05:32
LUCIACIA napisał/a: | u mnie petro na orlen sie zamienila. |
u mnie tak samo... |
Wysłany: 02-01-2008, 20:57
ja dodam coś innego, co prawda o LPG, ale jako ciekawostkę... w PL LPG jest jakie jest, na wybranych markowych stacjach zazw. dobre, ale nie jednakowe, na no-name często strach... ale na Słowacji, na różnych stacjach brałem LPG i o dziwo autko bdb się sprawowało, nawet na stacji no-name jak zatankowałem LP to szło do oporu, no i przy tym jakoś spalanie odczuwalnie mniejsze, jeździlem po trasie i mieście, liczyłem ile jest i ile km i jakoś mniej tego szło przy tym samym stylu jazdy ('ile fabryka dała bo dobre drogi') oraz podobnych warunkach pogodowych, mimo, że auto w pełni obciążone...
porównywałem tylko przy zbliżonych warunkach... przypadek jakiś albo tam jest ciut lepszy LPG albo po prostu nie robią wałów bo i po co... inna sprawa, że LPG jest tam mniej popularny, część tylko stacji go ma... |
