Warczy .....
Wysłany: 19-04-2007, 22:19   Warczy .....
Warczy na mnie moja Temperka.
Chyba się wkurza, że do tej pory nie miałem czasu zmienić jej McPersonów, które walą już coraz głośniej.
Kiedyś miałem podobny warkot wtedy okazało się, że to tylko wydmuchana uszczelka pod kolektorem.
Tylko, że teraz ten dźwięk jest jakiś podejrzany.
Najbardziej słychać kiedy auto jest na wysokich obrotach i silnik jest dodatkowo obciążony (np. podjazd pod górkę).
Słychać głośniej kiedy silnik jest rozgrzany.
Tak się zastanawiam nad wersją pesymistyczną, że być może warczy coś w silniku.
Co ewentualnie mogłoby to być bo znając mechaników każą wymienić mi pół auta łącznie z silnikiem.
Zawory odpadając bo one "klepią", a nie warczą.
Może uszczelka pod głowicą???
Wysłany: 20-04-2007, 06:32
Emf, a może gdzieś na wydechu ,u mnie jak warczy,to okazało sie że górna pokrywa od katalizatora cała lata,i muszę go wyrzucić i wstawić atrapę z strumienicom,ale to tak u mnie jest,zobacz może to to 8)
Wysłany: 20-04-2007, 07:09   Re: Warczy .....
uszczelka pod glowica raczej nie bedzie przyczyna warkotu.. jesli by ja wydmuchalo to mialbys przedmuchy oleju w plynie no i lapalbys wys. temp na silniku, albo poprostu ubywalo by Ci plynu bo by go spalal nie mieszajac sie z olejem.. zalezy w ktorym miejscu jest przedmuch.. sprawdz moze najpierw wszystkie polaczenia tlumnikow i stan tlumnikow, moze gdzies na laczeniu tuman sie przepalil i robi sobie pomalu jakas wieksza dziurke i bedzie jeszcze glosniej.. looknij na stan tej rury od kolektora bo moze on w ktoryms miejscu sie przepalila... w kazdym razie zacznij od sprawdzenia stanu ukladu wydechowego.. bedziesz wtedy mogl isc dalej w temacie jakby to nie bylo to.. :-k
Wysłany: 20-04-2007, 08:15
zgadza sie,przyjrzyj sie dokładnie wydechowi bo warczenia to raczej napewno jego sprawka...
schab
Wysłany: 20-04-2007, 10:14   Re: Warczy .....
opti napisał/a:
A ja bym uszczelki nie wykluczał . Sam osobiście miałem taki przypadek , że przedmuchało mi uszczelkę nie do obiegu oleju , czy wody - tylko pomiędzy 2 , a 3 garnkiem . Nie było żadnych "typowych" objawów walniętej uszczelki , tylko auto było wyraźnie słabsze i dziwnie warczało .
Wysłany: 20-04-2007, 10:40   Re: Warczy .....
schab napisał/a:
spoko.. natura zna i takie przypadki ale narazie niech kolega posprawdza wydechy itp bo szkoda sie brac np za sciaganie glowicy nie upewniajac sie ze to np przelapony lacznik elastyczny robi robote
Wysłany: 20-04-2007, 16:46
schab napisał/a:
Cholera tego się boję :(
Mam nadzieję, że jednak tak jak Panowie piszecie to tylko wydech.
Ninja
Wysłany: 20-04-2007, 16:58
na 90% nie uszczelka. odpal go i właz w kanał a u gory niech Ci ktos depcze gazu. Wysluchac sam powinienes co to.
www.budowork.pl
Wysłany: 20-04-2007, 17:12
mi jak sie przepalil kawalek rury ktora wychodzi od kolektora i laczy sie ze srodkowym tlumnikiem to jak przygazowalem to sie ludzie za samolotami rozgladali :bambam:
cooloff
Wysłany: 20-04-2007, 18:04
A może uszceleczka pod kolektorem wydechowym, bo chyba u mnie to samo
titanea
Wysłany: 20-04-2007, 18:35
oj uszczeleczka pod kolektorekiem to by cały czas robiła hałas jak mi kiedyś strzeliła to ludzie myśleli że czołgi jadą ;)
Wysłany: 20-04-2007, 20:40
ogromne różnice dźwiękowe (gaźnik, bez kata itp śmieci) są też jak Ci nagle pęknie pierścień uszczelniający na wydechu, na/w złączce pierwszego tłumika a kolektora; kosztuje kilka zeta... może to? tak czy siak musisz przesłuchać spod auta, choćby na najeździe bo tak się rozchodzą, sam się przekowanłem , niektóre hałas, że nie namierzysz inaczej...
bob96
Wysłany: 21-04-2007, 14:16
unknown napisał/a:
ogromne różnice dźwiękowe (gaźnik, bez kata itp śmieci) są też jak Ci nagle pęknie pierścień uszczelniający na wydechu, na/w złączce pierwszego tłumika a kolektora; kosztuje kilka zeta... ..
Pierścień pasuje od Poloneza, koszt 5 zł. :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 22-04-2007, 06:31
ja kupowałem 'Temprowy', nie od poloneza, w ładnym woreczku z ładnymi nadrukami orginalny i też dałem tylko kilka zeta,więc niekoniecznie polonezić trzeba ;D
a! ale _osobno_ się po jakieś grosze dokupuje te dwie sprężyny i śtruby co dociskają elementy wydechu przy pierścieniu (na łączeniu) do siebie, także jak ktoś ma to już leciwe to warto pomyśleć, bo po odkręceniu śrub to będzie ich koniec pewno...
Server uptime: 3 days
