Diagnostyka na szarpakach
Wysłany: 07-03-2011, 10:47   Diagnostyka na szarpakach
Z racji ze jeszcze nie bylem mam pytanie. Czy jesli pojechalbym na stacje diagnostyczna, na tzw szarpaki, beda oni w stanie oreslic co dokladnie np. bije w zawieszeniu? Ktory element. Czy tylko ogolnie powiedza przednie prawe kolo ;) ?
PEUGEOT???
Wysłany: 07-03-2011, 11:29
pisario, kolega był to mu powiedzieli co dokładnie nawala. 20 zł kosztowało
Wysłany: 07-03-2011, 11:51
Ja byłem w zeszłym roku na przeglądzie, to zagoniłem majstra raz jeszcze do kanału, co by sprawdził wszystko raz jeszcze, bo pukało z prawej strony 8) Majster twierdził ze jest wsio OK ale wlazł z powrotem pod auto i ręcznie wybadał luzy na drążku wychodzącym z maglownicy ;D
Wysłany: 07-03-2011, 15:23
Hmm.. no dobrze to sie musze wybrac :)
PEUGEOT???
Guzik
Wysłany: 07-03-2011, 16:31
Fajnie macie. Ja jak byłem pewnego dnia prawie rok temu, bo walił stabilizator(gumy miały kilka mm luzu względem nowych), to poszarpali, posprawdzali i stwierdzili, że tam jest wszystko super i można jeździć :badgrin: skasowali 30 zł... :red_kartka: :sciana:
Wysłany: 07-03-2011, 21:09
Na szarpakach to badają tylko i wyłącznie siłę tłumienia amortyzatorów wyrażoną w %. Jeśli coś ci stuka to jedź na stację gdzie ustawia się zbieżność zawieszenia.
lynx
Wysłany: 07-03-2011, 21:27
Na szarpakach można sporo zdiagnozować, ale to tak jak z mechanikami - nie każdy potrafi i nie każdemu się chce.
Wysłany: 08-03-2011, 10:21
potwierdzam z tymi trzepakami to różnie bywa .... ja za swojego czasu mając problemy z zawieszeniem byłem w czterech różnych zakładach z trzepakami ( w tym ASO FIATA ) oraz u panów którzy organoleptycznie badali całe zawieszeni i za każdym u wszystkich słyszałem tą samą diagnozę czyli "ma pan zawieszenie w stanie perfekcyjnym i nic nie ma prawa stukać"
gości z fiata jako, że uważałem za najlepszych fachowców molestowałem tak długo aż w końcu usłyszałem " a może się panu wydaje że stuka ?"
po pół roku bujania sie ze stukającym zawieszeniem i regularnym odwiedzaniu co miesiąc innych mechaników , odpaliłem epera zobaczyłem jak zbudowane jest zawieszenie w tipo i stwierdziłem, że stukają silentbloki na drążku stabilizacyjnym, znajdujące sie mniej więcej pod nogami kierowcy i pasażera no i miałem racje :P
w każdym razie wracajać do tematu trzepaków jakieś poważniejsze zużycia elementów zawieszenia powinny zostać wykryte przez "mechaników" a koszt nie będzie duży bo od 10-30zł ( uwaga w ASO FIATA jako że mnie znali za trzepaki nie wzieli nic )phiii szok :D
a i tak jak pisał Jelcyn, ja bym celował w stacje gdzie zajmują się zbieżnością bo tam nawet bez trzepaków będą wiedzieli co jest grane
wladeczek22
Wysłany: 08-03-2011, 15:59
Jelcyn napisał/a:
nie prawda szarpak to płyta która przesuwa się w cztery strony i sprawdza się na nich zawieszenie i na szarpaku widać dokładnie w którym miejscu jest luz
a do badania amortyzatorów jest inne urządzenie płyta która skacze góra dół
Wysłany: 08-03-2011, 21:48
wladeczek22, dokładnie masz racje :D Ja też skodzinką jutro jadę na teścik ;)
