Wzrost mocy?
Gilus
Wysłany: 08-04-2005, 14:58   Wzrost mocy?
Witam wszystkich!
Znalazłem na Allegro taki "cud" http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46367065
Zastanawiam sie, czy to może naprawdę działać i w jaki sposób? No i najważniejsze pytania; czy może mieć destrukcyjny wpływ na silnik i o czy nie jest to przypadkiem okupione dużym wzrostem zużycia paliwa?
Post przeniesiony - do działu forum ogólne
mod
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
dziura.arek
Wysłany: 08-04-2005, 15:39
Gość oferuje spalanie 20 litrów za 11 złotych.
Czcesz oszukać komp to odepnij sonde. [-X
Piterro
Wysłany: 08-04-2005, 15:51
Ja tam w takie bajki bym nie wierzył. Widziałeś żeby Chips kosztował 11 zeta? Chyba że gostek sam je lutuje z rozebranego Kasprzaka. A tak poza tym to zobacz na listę samochodów, w których to działa: Nie znam się za bardzo na golfach bo ich nie lubię, ale ... działa to w "Golf 2+3+4+III+IV" ... ile było tych golfów?? i czym się różni golf 3 od III ??? Jeden jest rzymski a drugi arabski??? :lol:
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-04-2005, 16:01   Re: Wzrost mocy?
To sie nadaje do Offtopic / Fun, zwlaszcza Fun :D
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
GRAFIT
Wysłany: 08-04-2005, 16:08
Cud za 11 zł co zniszczyć może komp za set złotych nie skorzystał bym z tego nawet za darmo!! mając elektryke .Naszczescie jest tylko gaźnik i diguś hehe i kompa nie mam.
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 08-04-2005, 17:24
To wygalda jak koncowka od portu diagnostycznego z wpietym opornikiem!!
Paranoja!
Wysłany: 08-04-2005, 18:07
zgadzam się, to wygląda na opornik, w takiej obudowie jedynie mógłby być np bezpiecznik termiczny czy coś nic nie robiącego, ale na 99% to opornik; może zmienia gdzieś układ elektryczny i komp / cokolwiek (zal. od auta) 'myśli' przez to , że dało mniej paliwa niż jest, stąd wzbogacenie; żaden chip, tylko szukanie łosi;
bob96
Wysłany: 08-04-2005, 18:15
San fakt że ten niby rewelacyjny chip działa w tylu wymienionych autach (prawie wszystkie marki ), oznacza że to kicha :!:
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
dziura.arek
Wysłany: 08-04-2005, 18:58
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Może w wersjach gaźnikowych też to działa. Ile cm wpuścisz kabelka od chipa do gardzieli tyle masz koni więcej.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 08-04-2005, 19:35
Opornik służy do uszukania czujnika temperatury. Bawiłem się kiedyś podłączając potencjometr zamiast czujnika w Uno 1,4. Podając komputerowi, że ma niższą temperaturę wzbogaca on mieszankę. Patent z potencjometrem można by jedynie wykorzystać do obniżenia spalania w zimie lub przy krótkich dystansach.
Wysłany: 08-04-2005, 20:21
Pajac probujacy zrobic z ludzi idiotow.
Gaznik tez mozna oszukac wystarczy pobawic sie blaszka bimetalowa, ktora po nagrzaniu auta "zrzuca" obroty na nizsze.
Wysłany: 09-04-2005, 10:31
Nie wierz w takie bajki!!
Jak byś chciał naprawde "zawirusować" auto to skontaktuj sie z nimi http://www.vtg.pl/
Gilus
Wysłany: 09-04-2005, 17:03
Dzieki bardzo =D> za wypowiedzi.
Już się "wyleczyłem" :D
Wysłany: 09-04-2005, 22:23
ze wzbogacaniem przesadnym mieszanki bym się nie bawił, mając na myśli zapalniczkowców... dziś dość długo ktoś truł ojcu kto zna dobrze cechy LPG jak o ile szybciej można załatwić silnik przy takiej przesadzonej mieszance, pomijając stuki i o wiele szybsze przepalenie wydechu, tłumików itp. samo przepalenie silnika (tysz wszystkich ustrojstw co to się kręcą w środku :-) a mieszanka przez nie sobie leci; chodzi mi o gaźniki i silniki bez sekwencyjnego wtrysku lpg; tam zawsze pozostaje niedopalona część mieszanki i są pewne stuki, lecący do wydechu jeszcze spalający się LPG (temperatura zabija wydech szybciej , rułki itp), nie mówiąc o tłokach, które przy powrocie jeszcze trafiają na spalanie, pierścieniach, zaworkach itp duperelkach..... lepiej nie eksperymntować z przesadnym wzbogacaniem, a magiczny chip dodający mocy więcej zaszkodzi niż pomoże.... po pewnym okresie to wyjdzie, ale wyjdzie; nie ma nic za darmo, a te parę KM (teoretcznych), których nie będzie specjalnie odczuć nie dostaniemy za nic, a kosztem szybszego zużycia silnika; wiadomo, nie zaraz, ale zawsze szybciej.....
skuti7
Wysłany: 10-04-2005, 11:42
romano napisał/a:
Ja miałem uszkodzony termostat tzn. pracował wciąż na dużym obiegu.
Ten to dopiero wzbogacał mieszankę :D
Spalanie na trasie 13l na 100km.
Prosty sposób na wzbogacenie mieszanki bez użycia elektroniki he he :D
apacz76
Wysłany: 27-04-2005, 18:19
nie wiez w takie bajki jak chcesz sobie wzmocnic silnik to skozystaj z fachowej pomocy jabym tego nie bral
pozdrawiam [/b]
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
lotarr
Wysłany: 28-05-2005, 20:50
wydaje mi się, że podobny wpływ wywołałoby zatankowanie pb98 :)
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Wysłany: 28-05-2005, 21:15
.....co tam PB98....... znajomy tankując kiedyś CNQ na stacji no-name na zadupiu miał przez jakiś czas taaaaaaaaaaaaką moc, że autko prawie leciało....... potem się przepaliło, zatankował normalne paliwo i szczęśliwie silnik przeżył.... paliwo bodajże do samolotów się komuś domieszało co nieco........
Damijan
Wysłany: 12-08-2009, 14:51
siemka jestem nowy. Nazywam się Damian Cichański. czy można się przyłączyć do forum?
ktoś może mi doradzić czy wato montować chip w fiacie tipo 1.8 8v ?
czy to nie uszkodzi silnika podczas jazdy na długie trasy?
Moderowany:
witamy , witamy ;)
tylko: popatrz czasem co napisałeś nim wyślesz ;) literówki każdemu się zdarzają, ale poprawioną treść się lepiej czyta. Tak samo z kropkami, zdaniami a nie ciągiem :D
A jak z rozpędu się rozpiszesz słowotokiem :D masz przycisk [edytuj] i możesz post poprawić nawet po wysłaniu - gdy bardziej czytelny - prędzej ktoś przeczyta i Ci odpisze ;)
pzdr
Cichański Damian
Wysłany: 12-08-2009, 14:55
Damijan, już tu jesteś więc po co takie głupie pytania :D
Ochłodnij trochę kolego i poszukaj po starych tematach 8)
Wysłany: 12-08-2009, 20:44
co za chip? skąd, kto, czyj?
Wysłany: 12-08-2009, 20:54
Raku napisał/a:
co za 'cip'? skąd, kto, czyj?
Albo której :D Kolega troche zbyt nerwowy jest bym powiedział.
Wysłany: 12-08-2009, 20:56
OT: e tam, literówkę miał, naprawione, dajcie mu ochłonąć ;) bo się zrazi ;) zdarza się [/OffTop
