Seicento Ładowanie...
gawor06
Wysłany: 29-11-2008, 23:25   Seicento Ładowanie...
witam! mam problem z seicento... otóż brak ładowania... ;/ alternator wymieniony na nowy i dalej to samo... co to może być??? non stop świeci kontrolka ładowania i rozwala aku... ;/
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 29-11-2008, 23:33
gawor06, bezpiecznik przekaznik zabrudzone styki przetarty kabel brak masy
sprawdz instalacje elektryczna miernike ile pradu daje wogóle ten alternator
Sucre79
Wysłany: 29-11-2008, 23:54
gawor06, regulator napięcia lub padnięty mostek diod w altku.
Jak rozwala aku? Wyładowuje się czy przeładowuje?
Mój Chomik GSM
gawor06
Wysłany: 30-11-2008, 00:07
no chyba wyładowuje bo świeci cały czas pojeżdże tak... wsiadam poźniej i już albo ledwo albo wcale nie kręci... altek nowy ze sklepu... wcześniej wymieniłem moj na używke, ale było to samo, więc kupiłem nówkę i dalej to samo... :/...
Wysłany: 30-11-2008, 00:10
Sucre79, kolega pisze ze ma nowy altek wic to cos z instalacja moze byc tez komp ale nie jestem pewien
Wysłany: 30-11-2008, 13:44
gawor06, miałem tak w sejku i sprawdziłem chyba wszystko winny okazał się akumulator którym zrobiło się zwarcie miedzy grodziami.
** Dodano: 30-11-2008, 13:46 **
Do tego przeczyść sobie klemy i zaciski na aku. to też dość częsta i prozaiczna przyczyna nie właściwego ładowania.
