Seicento Ładowanie... |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 29-11-2008, 23:25 Seicento Ładowanie...
| witam! mam problem z seicento... otóż brak ładowania... ;/ alternator wymieniony na nowy i dalej to samo... co to może być??? non stop świeci kontrolka ładowania i rozwala aku... ;/ |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 29-11-2008, 23:33
gawor06, bezpiecznik przekaznik zabrudzone styki przetarty kabel brak masy
sprawdz instalacje elektryczna miernike ile pradu daje wogóle ten alternator |
Sucre79
Wysłany: 29-11-2008, 23:54
gawor06, regulator napięcia lub padnięty mostek diod w altku.
Jak rozwala aku? Wyładowuje się czy przeładowuje? |
gawor06
Wysłany: 30-11-2008, 00:07
| no chyba wyładowuje bo świeci cały czas pojeżdże tak... wsiadam poźniej i już albo ledwo albo wcale nie kręci... altek nowy ze sklepu... wcześniej wymieniłem moj na używke, ale było to samo, więc kupiłem nówkę i dalej to samo... :/... |
Wysłany: 30-11-2008, 00:10
| Sucre79, kolega pisze ze ma nowy altek wic to cos z instalacja moze byc tez komp ale nie jestem pewien |
Wysłany: 30-11-2008, 13:44
gawor06, miałem tak w sejku i sprawdziłem chyba wszystko winny okazał się akumulator którym zrobiło się zwarcie miedzy grodziami.
** Dodano: 30-11-2008, 13:46 **
Do tego przeczyść sobie klemy i zaciski na aku. to też dość częsta i prozaiczna przyczyna nie właściwego ładowania. |
