wymiana alternatora
Dani
Wysłany: 11-06-2007, 09:28   wymiana alternatora
witam! chcę wymienic alternator w moim tipo 1,6, i moje pytanie na jaki wymienić MM, Boscha czy może od poloneza pasuje bo tak cos słyszalem?Pomóżcie
Czy altek od tipo 1,4 pasuje do tipo 1,6?
Danii
Wysłany: 11-06-2007, 14:55
Poszukaj na forum o łożyskach alternatora. Były też tam opisy jak wyjąć alternator.
W Download masz charakterystyki stosowanych alternatorów w T/T
Ale z 1.4 do 1.6 powinień podjeść. Regulator jest chyba taki sam nawet.
Wysłany: 11-06-2007, 21:21
Praktycznie wszystkie T/T maja takie same alternatory, jedynie wersje z klimą maja mocniejsze. Reszta wszystko 55A, niezaleznie czy MM czy BOSCH. Od poloneza napewno nie podpasuje bez przeróbki instalacji.
HIREK
Wysłany: 14-06-2007, 20:29
pasuje od poloneza 1,9D .Na allegro nówki masz po 200zyli
Ja na takim jezdzę , a na nowym MM jechałem do pierwszego duzego deszczu
Bądz od peugeota 309 z małą przeróbką
Wysłany: 14-06-2007, 21:11
HIREK napisał/a:
bez przeróbek?
Wysłany: 17-06-2007, 08:44
Silnik 1.9D w poldku to nic innego jak silnik z cytryny. Z kolei cytrynqa i peżot to koncern PSA wiec i altki podobne. I to znacznie zmienia postać rzeczy bo z benzynowego poldka na 100% nie podejdzie.
