podświetlanie przycisków el. szyb |
casper
Wysłany: 19-03-2006, 20:11 podświetlanie przycisków el. szyb
| Mam takie pytanie: czy przyciski sterowania elektrycznymi szybami w Temprze są podświetlane?? Bo u mnie nic tam nie świeci. jeśli tak, to jak się dostać do żaróweczek, żeby je wymienić?? |
Wysłany: 19-03-2006, 20:17
Wymiana jest opisana TU Ściągnij plik i masz jak na dłoni
Żaróweczki są takie same jak w radiach samochodowych.Kup na napięcie 12V,takie do lutowania tylko kolorowe musisz kupić np orginały są zielone.Mi wymiana zajeła 10 min. |
antos21
Wiek: 43 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-03-2006, 20:52
| A nie orientujecie się czy w tipo też się tak da? |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
casper
Wysłany: 19-03-2006, 21:06
| dzięki ZielonyTBG, ale żaróweczki w konsoli już sobie wymieniłem wcześniej. teraz chodzi mi o przyciski sterowania elektrycznymi szybami w dzrwiach przednich. |
Wysłany: 19-03-2006, 21:33
Sory za pomyłke.Opis jest TU
A w Tipo to są te same przyciski,więc powinno się dać bez problemu. |
casper
Wysłany: 19-03-2006, 21:45
| no teraz, to jest to. Wielkie dzięki, tylko u mnie ta rączka wygląda troszkę inaczej. Mam nadzieję, że tak samo dostanę się do jej środka i do włączników. |
Wysłany: 19-03-2006, 21:55
Rączki są inne i u mnie,bo te fotki są z TIPO.Odkręcasz dwa wkręty,wkładasz śrubokręt w szczeline i powoli rozchylasz,a zatrzaski wyskakują.Pójdzie Ci jak z płatka.A reszta jest taka sama. Miłego dłubania. |
antos21
Wysłany: 19-03-2006, 22:22
| Ale jak ja tam zaglądałęm to nie ma żarówek możlwe że nie miałem? Czy mam sam dorobić jakoś, czy są tam jakieś podłączenia? |
Wysłany: 20-03-2006, 01:28
| A jest miejsce na żarówke ?? No i w instalacji musisz sprawdzić czy napięcie dochodzi po włączeniu świateł postojowych. |
antos21
Wysłany: 20-03-2006, 19:56
| tylko jest jeden problem ponieważ sam zakładałem szyby to nie podłączałem ich pod żadne kabelki od świateł. |
Antenus
Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 27 Skąd: Maków Podhalański
Wysłany: 20-03-2006, 21:04
Witam. TrePowyżej
[ Dodano: 20-03-2006, 21:08 ]
Pardon. Wymskło mi się zbyt szybko, a miało być tak: "Treści powyżej bardzo interesujące, ale w ramach koleżeńskiej podpowiedzi proszę mi wyjaśnić jaką to diodę mam zakupić do wymiany w podświetleniu sterowania szybami elektrycznymi, jedna stona mi świeci, a od strony kierowcy nieprzyjemnie mroczno, mam zamiar osobiście dokonać zakupu. |
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 20-03-2006, 21:42
| Z tego co jest w moim to n ie diody tylko żrówki.Pasują z podświetlania starszych radii samochodowych.Żarówki całoszklane z dwoma drucikami. |
_________________ Audi |
Wysłany: 20-03-2006, 22:04
| tak jak picek napisał,są tam zwykłe zaroweczki na dwoch cienkich drucikach na 12v,jak powiesz w sklepie do czego to sprzedawca powinien wiedzieć w czym rzecz,radia sa takimi podświetlane równiez |
Antenus
Wysłany: 20-03-2006, 22:05
| Podobno - jeśli rzeczywiście są to żaróweczki, posiadają kolorową bańkę, chyba niebieską - o co mam poprosić w "elektrycznym", żaróweczka jest na 12 V czy są wcześniej jakieś rezystory, wydaje mi, że było już o tym na starym FORUM, a propos co z nim? |
picek
Wysłany: 20-03-2006, 23:03
| Zwykła żaróweczka.Z tym że oryginalna miała zielony kondonik. |
Wysłany: 21-03-2006, 07:52
| zwykla bez zadnych rezystorów,jak nie masz kondonika to bedzie swiecilo na bialo,pytalem kiedys w sklepie o takie cos i powiedzieli mi ze to juz końcowka bo nie beda juz tego sprowadzac bo sie nie opłaca,jedna sztuka kosztowała cos kolo 3 pln |
Wysłany: 21-03-2006, 08:07
Antos21 to podepnij się pod światła postojowe i po problemie.
Antenus ja też miałem z zielonymi kondonikami,ale kupiłem malowane na zielono.Są to najzwyklejsze żaróweczki na 12V,do wlutowania. |
picek
Wysłany: 21-03-2006, 10:28
| Pomaga też podmalowanie tła przycisku markerem-markowym. |
