alfa romeo 145 boxer.czy miał ktos do czynienia z tym autem? |
alvaro69alv
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 153 Skąd: Kielce
Wysłany: 19-03-2009, 19:33 alfa romeo 145 boxer.czy miał ktos do czynienia z tym autem?
| panowie to poszukiwania sedi chyba nie maja sensu i na allegro znalazłem alfe nawet bryłę ma podobna do tipo 3d http://www.allegro.pl/ite...oxer_1996r.html z góry dziękuje za opinie |
Jacacenty
Wysłany: 19-03-2009, 19:52
Strzeż się alfowskich bokserów. To silnik dla pasjonata, drogi i kłopotliwy w utrzymaniu. One naprawdę mają duszę.
Jeśli decydujesz się na taki - miej na uwadze, że koszt eksploatacji będzie bardzo porównywalny do dobrej dwunastozaworowej V6.
Pół biedy jeśli trafisz na zadbany i rzeczywiście dopieszczony egzemplarz... ale i na to nie ma reguły. |
alvaro69alv
Wysłany: 19-03-2009, 20:00
| bardzo paliwożerne? i alfa to alfa lubi sie psuć |
Wysłany: 19-03-2009, 20:09
alvaro69alv, ja mam 145 1.6 ale ts'a i ani to paliworzerne ani sie nie psuje wiadomo pierdułki zaraz po kupnie mi dokłuczały ale teraz jest superrr i ten pomruk (mam stozek) boxer ładniej mruczy jak bym miał mozliwosc to bym brał boxera tyle odemnie |
alvaro69alv
Wysłany: 19-03-2009, 20:13
| a mógłbym sie dowiedziec jakie mankamenty ma to autko jakie plastiki i czy warto |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-03-2009, 20:36
na początek plastiki ma jak Tipo wszystko trzeszczy chamski plastik bez urazy jak nie podłozysz papierka tu i tam to normalnie sajgon a silniki boksera są super tylko tak jak pisze poniżej czt to 145,146,147 ja byłem na kupnie alfy silniki sa ok tylko osprzet jest do bani i zawieszenie czasem elektronika szwankuje ja juz miałem kupowac alfe 147 tylko jak sie dowidzialem o zawiszeniu powiedezialem nie to jest tak jak fiat wszystko trzeba wyminiac w całosci wachacze, cena 1 podróby 200zł wytrzyma 5000km ale niema co ja w TIPO wachacze zminiałem co 3 miechy i mogłem ładowac kase w niego bo kochałem to auto i zadna kwota włozona w nigo nie była dla mnie problemem jak ci zalezy na kasie to nie kupuj bo wydatek duży
Pozdrawiam |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 19-03-2009, 20:40
| się wtrącę - nie słyszałem nigdy boxera ... Co lepiej słychać ? Boxera czy V6 ? |
alvaro69alv
Wysłany: 19-03-2009, 20:53
alvaro69alv, on to chyba bez tłumika ... ale słychać że inaczej gada ... Prawie jak stary mustang. Teraz patrzałem tu http://pl.wikipedia.org/w...2ych_cylindrach i się za głowę chwyciłem toż to jakaś magia |
alvaro69alv
Wysłany: 19-03-2009, 21:00
| tamten miał zdemontowany cały wydech ale brzmiał pieknie |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-2009, 22:18
Boxer.. powiem tak- silnik kulodporny. Sa ludzie ktorzy jezdza 33, jezdza i beda jezdzic . Tylko jest jeden problem- chyba nie ma boxera ktory zostalby rozebrany, a po zlozeniu nie stwarzalby problemow. Dwa- uwazac na boxery w alfach 16v .
Nie da sie ukryc ze silnik jest suuuuper. Wkreca sie na obroty jak szalone . Mysle ze jak kupowac boxera to tylko i wylacznie od fascynata.
Co do zawieszenia w 147... podroba wahacza za 200pln?!? Ja za tyle kupilem trw- tyle samo zreszta kosztują wahacze do tempry. Trwalosc- zalezy jak sie jezdzi. Teraz mnie czeka wymiana koncowek drazkow i lacnzikow stab- po 50pln ... wole nie myslec jak wytrzyma to moj budzet
Poldek- jesli wahacze wymieniasz co 3 miesiace, to chyba zadne autko nie wytrzyma duzo wiekszych przebiegow bez robienia zawieszenia:).
pzdr |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
Wysłany: 19-03-2009, 22:23
| poldek, kropki,przecinki duże litery są Ci znane? |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Jacacenty
Wysłany: 19-03-2009, 22:54
| alvaro69alv napisał/a: | | a mógłbym sie dowiedziec jakie mankamenty ma to autko jakie plastiki i czy warto |
Dużo zależy od tego czy to ósemka, czy szesnastka (8v - 16v). 16v jest bardzo podatny na niedbałośc, nawet najmniejszą.
Jak wspomniał Kamil, silniki są bardzo trwałe, ale osprzęt nastręcza tyle problemów, że nie mówi się o tym pierwszym. Przede wszystkim czujniki. Budowa silnika nie sprzyja grzebaniu przy nim. Specyfika silnika jest następująca - jest bardzo elastyczny, ale "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Szybko się zorientujesz, że spalanie rośnie kwadratowo proporcjonalnie do jego sprawności.
Bardzo ważne przy bokserach (zwłaszcza alfowskich) jest dbanie, nigdy nie upalasz na zimnym silniku, bo to jego mordowanie.
Plastiki - rzecz względna. Miałem 146 po tzw. lifcie i nie mogłem złego słowa powiedziec. Szczerze to 159 potrafi miec bardziej tandetne wykonanie poszczególnych elementów, niż sromotne, niemieckie wręcz plastiki w 146.
Czy warto? Jeśli chcesz boksera - tylko Subaru albo Alfa 33 (ten sam silnik). Jeśli chcesz 145/6 to raczej 1,8/2,0 TS, albo 1,9 JTD(sic!).
** Dodano: 19-03-2009, 23:21 **
Aha, mankamentem jest to, że to AR. Uzależnia. |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 19-03-2009, 23:35
Jacacenty, Alfa 33 i Subaru maja te same silniki , to mnie zastrzeliłeś teraz
a jak alfinki znoszą gaz ? |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Jacacenty
Wysłany: 20-03-2009, 07:49
errata
Powinno byc:
tylko Subaru albo Alfa 33 (ten sam silnik co w przedmiotowych Alfach).
Wysłany: 20-03-2009, 08:36
| alvaro69alv napisał/a: | | alfa to alfa lubi sie psuć |
No tak ;] Moją 156 2,5V6 kupiłem we wrześniu 2008, dziś mamy koniec marca i się zepsuła ........ żaróweczka w podświetleniu tablicy wskaźników ;] A auto ma ponad 210tys przebiegu i właściciel z ciężką nogą ;]
Alfa to auto jak każde inne, jak dbasz tak masz, jak kupisz szrota to nie ważne jakiej marki i tak będzie skarbonką bez dna ... |
alvaro69alv
Wysłany: 20-03-2009, 10:05
| teraz to juz sam nie wiem mówia ze fort g.. wart a fiat jego brat a jakos mam fiata i i bardzo dobrze sie sprawuje jak sie dba to sie ma ze tak powiem. a ile warto dac za taka alfe |
Jacacenty
Wysłany: 20-03-2009, 10:23
Więc kup i będziesz wiedział, czy to co mówią to prawda.
I ... używajcie znaków interpunkcyjnych.
schab
Wysłany: 20-03-2009, 14:02
| alvaro69alv napisał/a: | | panowie to poszukiwania sedi chyba nie maja sensu i na allegro znalazłem alfe nawet bryłę ma podobna do tipo 3d |
Syn ma Alfę 33 z boxerem 8V i na podstawie doświadczeń z tym autem , a konkretnie obsługą i dostępem do części - drugi raz by go nie kupił . Nie ma problemu , auto jeździ , wszystko działa poprawnie , ale porównując rozwiązania zastosowane w Alfie i np Lancii Dedra / Delta - zupełnie niepotrzebnie skomplikowano rzeczy proste , nie upraszczając skomplikowanych ... np. Zgubisz korek wlewu oleju - dorabiasz go u tokarza , do wymiany termostatu ściągasz wszystko , co jest na silniku itp...
A propos Lancii : może zastanów się nad właśnie nad Lancią Deltą II . Płyta podłogowa i zawieszenie - wspólne z Tipo , skrzynie biegów i większość silników też . - Masz i bonus w stosunku do Tipo : 2,0 Turbo o mocy ~180KM !!! Że nie wspomnę o wyposażeniu ... |
