Tani montaż foteli podgrzewanych
Gramatyk
Wysłany: 06-10-2010, 21:13   Tani montaż foteli podgrzewanych
witam,
mam pytanie ostatnio kupowałem kilka części od pewnego pana który ma jedną deltę na w częściach a drugą normalnie na chodzie i niej zainstalował sobie podgrzewane fotele, tzn kupił maty grzewcze, zdjął obicie z fotela i położył na siedzisku i na oparciu po jednej macie, do tego dodał ładne przyciski z rysunkami od podgrzewania foteli i mówi że w zimę super sprawa i tu pytanie czy ktoś z was już robił kiedyś coś takiego bo biorąc pod uwagę cenę takiej maty np na allegro http://moto.allegro.pl/ma...1259786147.html to można całkiem niedrogim kosztem zainstalować podgrzewane fotele. Jedyne czego się obawiam bo nigdy jeszcze nie robiłem to zdjęcie obić z fotela? Jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić i co mi się przy tym przyda?
pozdrawiam
Rajek
Wysłany: 07-10-2010, 08:30
Gramatyk, Nie wiem jak jest w delcie ale chyba podobnie jak w Tipo. Obicie pod bokach trzyma się na tzw zatrzaski. Wystarczy to odpiąć śrubokrętem, gorzej w środkowej części fotela bo tam są w materiał wszyte metalowe cięgna, które są poprowadzone przez gąbkę fotela. I trzyma się to bodajże z 3 stron fotela, tak że jedyny dostęp pod środkową część materiału uzyskasz chyba tylko od tylnej części fotela. Musiał bym sobie przypomnieć jak to było dokładnie a nie mam fotela na poświęcenie.
PS. Zauważyłeś wymiary tej maty? Raptem 26x31cm. Ogrzeje Ci pół pośladka
test_downloadu
Wysłany: 07-11-2010, 07:37
I trzeba wziąć pod uwagę ile to amper pobiera bo jak załączysz kilka mat (Ty i pasażer) i może jeszcze ogrzewanie tylnej szyby to czy akumulator nie będzie niedoładowany poprzez tak wielkie obciążenie alternatora który nie da rady.
VEndriuV
Wysłany: 07-11-2010, 10:41
a czy jest to aż takie potrzebne ? moim zdaniem nie opłaca się nawet kombinować.
Pierwsze co, w zime w kurtce siedziesz to nawet tego nie poczujesz, po drugie po co się aż tak grzać w aucie potem jak wyjdziesz to bedzie Ci się wydawać jakby było o wiele zimniej. Na krótkie trasy złe, bo dużo prądu pobiera i lipa, a na dłuższe to przecież zwykłe ogrzewanie wystarczy. 10-15 min i masz w aucie ciepełko i to równomiernie, a nie tylko dupa i plecy.
Dochan Tipo
Wysłany: 07-11-2010, 19:02
VEndriuV, dokładnie :)
Moim zdaniem strata czasu na zabawe
Wysłany: 09-11-2010, 01:53
A dla facetow niezdrowe sa podgrzewane fotele ;p
PEUGEOT???
Detectivus
Wysłany: 09-11-2010, 05:30
pisario, a niby skąd ten pomysł że zaraz niezdrowe?
Przynajmniej nic co kładziesz na siedzeniu Ci nie zamarznie :D
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
VEndriuV
Wysłany: 09-11-2010, 21:49
Detectivus, ale tak czy siak po 10 min mogą być na twardo ;) :D
Karol
Wysłany: 11-11-2010, 11:50
W moim samochodzie mam podgrzewane siedzenia (fabrycznie montowane) jak dla mnie jest to zbędny bajer, fakt faktem gdy w zimne poranki wsiadam do samochodu to milo jest jak cokolwiek zaczyna szybko grzać tylko że to jest tak jak z ogrzewaniem tylnej szyby włącza się tylko na 10 15 min dopóki w samochodzie się nie nagrzeje potem się wyłącza bo już jest za ciepło.
A założeniem tego trzeba się trochę nabawic. Moim zdaniem zbyt dużo nakładu pracy na osiągnięty efekt. Ale to tylko moje zdanie.
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-11-2010, 14:37
Nie wypowiem się na temat czy montować czy nie, natomiast moge powiedzieć jak rozebrać fotel, w okolo fotela materiał trzyma się na takich zaczaskach jakby jest w takiej rynience wciśniete wystarczy wyszarpnąć , nastepnie material po bokach przymocowany jest do gombki za pomocą drutu wystarczy rozgjąć takie metalowe kułeczka z drutu i gotowe
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
D@wIdS
Wysłany: 11-11-2010, 15:32
Trzeba czytać trzy razy żeby zrozumieć, a wystarczyło kilka znaków interpunkcyjnych:)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
