a oto moje cudeńko
Wysłany: 04-05-2008, 23:00   a oto moje cudeńko
Fiat Tipo :] roczik 1995
przebieg - wg licznika 127000
1.4 gaźnik 78 HP / LPG
Spalanie - 9.5 - 11 l w mieście - trasa około 8
Wyposażenie ( o ile tak to można nazwać - centralny + alarm ( ostatnio głupieje i włącza się kiedy mu się spodoba albo i nie spodoba )
Takie sobie "alusy" fabryczne fiatowskie 14"
Mam go od września ale dopiero teraz się nim chwalę bo go doprowadziłem wizualnie do porządku
Na chwilę obecną hamulce do wymiany - tarcze też by się przydało, coś czasami stuka/puka/ociera w lewym przednim kole ale nie zawsze, prawy wahacz wali ładnie :) , uciążliwie pyka w czasie jazdy odgłos "pstrykacza" od kierunków.
a tu pare foteczek
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 23:06
LUCIACIA, fajne zdjęcia w tej sepii. ;)
A te
LUCIACIA napisał/a:
wyglądają jak shurikeny, dodaje drapieżności. Mi się podobają.
Ale przydałyby się fotki z wnętrza, oczywiście w dzień, bo w nocy już jedno jest. ;>
Ogólnie jest ok.
Wysłany: 04-05-2008, 23:11
Wieprz napisał/a:
będą będą tylko sobie posprzątam :p
Wieprz
Wysłany: 04-05-2008, 23:15
Aha. Bałaganiarz. ;>
No to pewnie sądząc po tym:
LUCIACIA napisał/a:
to zobaczymy fotki z wnętrza za następne parę miesięcy. :P
Ale żeś trafił z tematem. Akurat teraz fotka Twojego Tipo zdobi forum. ;)
Wysłany: 04-05-2008, 23:41
Wieprz napisał/a:
tak to siedziałem jak mysz pod miotłą a teraz z grubej rury :] na wszystkie fronty :badgrin:
Wysłany: 05-05-2008, 19:42
mam takie same felgi i mi sie podobają, tylko zastanawiam się czy aby są dobrze założone (tak jak u ciebie) czy nie powinny być odwrotnie, czyli łezki zwężałyby się do tyłu
Wieprz
Wysłany: 05-05-2008, 21:51
yoyo, popatrz na reklamy Tempry. Tam powinny być odpowiednio założone. ;)
Wysłany: 06-05-2008, 00:30
yoyo napisał/a:
faktycznie dopiero teraz to zauważyłem ;p ale t juz tak kupiłem a przekładać opon mi się nie chce :p
Wieprz
Wysłany: 06-05-2008, 13:55
LUCIACIA, yoyo. LUCIACIA ma dobrze założone felgi. Widziałem kawałek filmu z Top Gear z relacji z salonu jakiegoś i tam Tempra SW miała właśnie tak założone felgi.
** Dodano: 06-05-2008, 14:01 **
Nawet w reklamach TT właśnie tak miały założone felgi, że jakby te "shurikeny" mają mieć skierowane górne "ostrze" do przodu.
yoyo, innymi słowy
yoyo napisał/a:
przodu. ;)
Wysłany: 06-05-2008, 17:46
Wieprz, no to skoro tak to włosi wymyślili to niech będzie, ostatnio jak malowałem bębny to się przyglądałem felgom i mnie takie myśli o odwróceniu naszły :P
Wysłany: 01-12-2009, 18:43
Pora odświeżyć temat - mała modyfikacja
Jak widać sprawiłem sobie trochę lepszą wersję deski od tej co miałem :D Od razu walnąłem podświetlanie. Chyba będę musiał jeszcze jakiś potencjometr walnąć. Wszystko podpięte i działa. ( obrotek tylko lekko skokowo pracuje jak bardzo powoli będę dodawał gazu ale to nie przeszkadza - jak ktoś wie w czym może być problem to niech napisze )
Zegarek na początku hałasował ale przesmarowałem oliwą z wazeliną i teraz chodzi cichutko. Niestety powoli wydostaje się tłuszcz na tarcze zegarka :|
Dzięki wszystkim, którzy instruowali mnie jak to popodpinać itp.
** Dodano: 01-12-2009, 18:44 **
w realu kolor zieleni jest bardziej zielony niż na zdjęciu ;)
Wysłany: 01-12-2009, 18:50
Problem w tym, ze własnie nie widac, bo w pierwszym poscie (maj 2008) jest to samo zdjecie :lalala:
MaciejK
Wysłany: 01-12-2009, 19:38
Widać, bo są dwa zdjęcia. Stara deska jest z niebieskim podświetleniem, a nowa ma zielone. Deska rzeczywiście lepsza. Ja sobie wymieniłem żarówki w digitalu na "białe" diody. I dzięki temu, że standardowo jest zielony filtr teraz mam podświetlenie w bliżej nieokreślonym kolorze(coś ala kolor niebieski z kokpitów statków w starych star trekach).
Luczu ale ten potencjometr się przyda. Nie wiem jak w realu ale na zdjęciu daje ostro... denerwująco bym rzekł...
Była: Fiat Tempra SW 1.8 159A4.046 + LPG '93
Jest: Opel Astra II 1.8 16V
Wysłany: 01-12-2009, 19:42
egon., bo dowaliłem jeszcze to zdjęcie do 1 postu dzisiaj
Wysłany: 01-12-2009, 19:43
Luczu, aha, chyba, ze tak ;)
Wysłany: 01-12-2009, 19:48
i tak na marginesie odnośnie tego co pisałem prawie 2 lata temu tj 1 post :p
Alarm już działa normalnie, już nic nie stuka nic nie puka, na bieżąco wymiany części które się tego domagają :)
Ostatnio wymieniony olej ( jeszcze na polsyntetyku ciagnie :p ) i rozrzad ( podobno jeszcze zimmering fabryczny i 0 wyciekow pocenia sie w jego obrębie )
Co do tej nowszej deski - jeszcze profesjonalnie u siebie w pokoju własnymi siłami cofnąłem licznik z 250 tys do 139 czyli tyle ile mialem na starej desce
Foresight
Wysłany: 11-11-2010, 23:04
Masz moze gdzies linka do tego tematu? :)
Duzo czasu i pieniedzy trzeba poswiecic na wymiane i podpiecie wszystkiego do tej nowej deski? W jaki sposob obrotomierz podlaczyles?
Wysłany: 12-11-2010, 01:53
Foresight, http://forum.tempra.org/t...?highlight=help
a odnośnie podświetlania http://allegro.pl/pasek-l...1303959862.html takie mam tylko zielone.
A jak podłączyć ? - ciągniesz kabelki pod + i minus na desce po prostu :D ( oczywiście od podświetlania ale po tym dojdziesz po ścieżkach )
** Dodano: 12-11-2010, 01:55 **
kase wydajesz tylko na diody. W moim przypadku było to chyba coś koło 15 zł. NIe pamiętam dokładnie
Wysłany: 01-04-2011, 07:31
A może byc tak ktoś to odśnieżył i foty aktualne zapodał :P
Wysłany: 01-04-2011, 11:59
KrzychuB, jak zrobię to dam :p narazie dałem tylko do galerii prywatnej 3 fotki z zeszłej zimy ,,,
Wysłany: 01-04-2011, 12:08
Luczu, widziałem, mam jeszcze stary kalendarz to wiem :p
Wysłany: 27-04-2011, 23:31
no i tak ... autka już nie ma a to ostatnie jego zdjęcie jak już odjeżdża załadowane zimówkami z nowym właścicielem ,...
Tak na marginesie ... dzień przed sprzedażą byli handlarze ... stwierdzili że nie ma "przedmuchów" ale cena ich "odstraszyła"
Później z ciekawości zrobiłem "test" ... przytkałem papierową chusteczkę do wydechu podczas pracy silnika i ... Została idealnie biała ...
Kocham to auto :uklony:
Wysłany: 28-04-2011, 11:03
:red_kartka: :red_kartka: :( :( :( :(
Błąd... Luczu błąd...
PEUGEOT???
Wysłany: 28-04-2011, 11:12
Pewnie jeszcze zatęskni.
D@wIdS
Wysłany: 28-04-2011, 20:31
I kupi kolejne tipo :lalala:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Server uptime: 9 days
