Zła jakośc gazu :(
Wysłany: 11-10-2009, 07:32   Zła jakośc gazu :(
Siemka. Jakie sa objawy zlego gazu, bo zatankowalem wczoraj na innej stacji i jak jade to co jakis czas mam zmulenie a pozniej szybkie przyspieszenie??
Wysłany: 11-10-2009, 12:45
ja jak tankowałem czasami jakiś syf z bliskiej to auto znacznie gorzej reagowało na wciśnięcie gazu - było takie mułowate
** Dodano: 11-10-2009, 13:46 **
taki gaz może też szybciej Ci się skończyć - większe spalanie, czasami oszustwo na dystrybutorze itp
Wysłany: 11-10-2009, 18:40
krzychTIPOspeed, to jest objaw zatkanego filterka gazu.
ToudiQn
Wysłany: 11-10-2009, 18:44
krzychTIPOspeed, dokładnie jak przedmówca ,filterek do wymiany i spuścić szlam z reduktora, może trafiłeś na stacje która sprzedaje z przewagą butanu hehehehe ;D
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 11-10-2009, 20:30
ToudiQn napisał/a:
zima idzie wielkimi krokami, a na zimę procent butanu jest większy niż latem. Dlaczego - nie wiem, nawet nie próbowałem się dowiedzieć, ale tak podobno jest ;) Ale efekt faktycznie zawalonego filterka
Wysłany: 11-10-2009, 22:46
a ten reduktur to sie samemu czysci ?? czy dac to gaziarzowi?? A jesli ja go mam robic to napiszcie co i jak :ttt:
Wysłany: 11-10-2009, 23:01
krzychTIPOspeed, może to coś pomoże http://forum.tempra.org/t...zenie+reduktora
Wysłany: 13-10-2009, 10:50
Podjechałem do gaziarza zeby wymienic ten filterek, podczas wymiany okazalo sie ze zawor gazu pod macha jest nieszczelny-uszkodzony, czyli trza bylo to wymienic. koszt 100zl z robota. po wymianie pojechalem sprawdzic autko noi dlawienie dalej bylo, wtedy pojechalem na STATOILA zeby zatankowac na full i wtedy jak reka odjal, autko chodzi miodzio :D czyli tamto bylo efektem zlego gazu :sciana: a przy okazji zawor mam nowy :D
Wysłany: 13-10-2009, 11:08
krzychTIPOspeed, z ciekawości na jakiej stacji to "super lpg" było ? Pierwszy raz tam tankowałeś ?
Wysłany: 13-10-2009, 11:37
stacja n/n przy biedronce. a tankowalem tam bardzo czesto i pierwszy raz tak sie stalo. Takze Zostaje Orlen Lub Statoil :D
Wysłany: 13-10-2009, 11:49
krzychTIPOspeed, możesz tam podjechać i im podziękować. Narobić szumu przy innych. Co prawda nic to nie da ale Ci ulży.
** Dodano: 13-10-2009, 12:52 **
jeszcze można zrobić taki wałek, że podjeżdżasz z pustą butlą i tankujesz do pełna. Czasami oszukują na litrach i do butli w której się mieści np 27 litrów wchodzi 31. Wtedy wyciągasz papier na butlę i się pytasz czy w ***** lecą i że tego tak nie zostawisz. Wtedy koleś ma w gaciach i cię puszcza za free heh. Ktoś od nas z forum tak miał kiedyś .
Oczywiście wcale nie jest powiedziane że tak łatwo pójdzie ale tak było w jego przypadku.
Wysłany: 13-10-2009, 12:49
Wole juz sie nie bawic w takie klocki, bo musialby kolo wpierdziel dostac :D Wazne ze juz jest ok :D
