Potrzebuję rady (cd. podświetlenia wnętrza)
Wujek
Wysłany: 30-01-2005, 11:39   Potrzebuję rady (cd. podświetlenia wnętrza)
Bardzo mnie zainteresował temat podświetlenia wnętrza mam już nawet pomysł gdzie je z tyłu zamontować. Moje pytanie dotyczy podpięcia instalacji. Czy mogę podpiąc przewody do oświetlenia tablicy rejestracyjnej, chodzi mi o to aby neony zapalały sie z chwilą właczenia świateł. Wydaje mi się, że to jest chyba najłatwiejszy sposób podłączenia.
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
Wysłany: 30-01-2005, 11:45
Ale chcesz brac prad z tej instalacji? Oswietlenie rejestracji podpiete jest pod swiatla postojowe. Nie wiem ile neony zjadaja Watów. Jesli stosunkowo malo to moglbys podlaczyc. Jesli wieciej to lepiej dac przekaznik ktory dostawal by impuls od "podswietlania tablicy" i do przekaznika doprowadzic oddzielne zasilanie.
Wszystko kwestia ile neonki pobieraja mocy!Sprawdz!
Wujek
Wysłany: 30-01-2005, 11:56
Neonki działają na zasadzie dwóch diod zamówiłem sobie na allegro,od razu można wpiąć w instalację ponieważ przystosowane są do napięcia 12V pobór prądu chyba niewielki 0,04A
Wysłany: 30-01-2005, 13:29
To spokojnie mozesz wkladac! Takie diody bardzo malo biora.
Jarek38
Wysłany: 30-01-2005, 15:08
Jeżeli masz coś takiego jak "Panel kontrolny" to zastanów się czy nie zakłóci to jego pracy tzn. czy będzie informował o awarii świateł oświetlenia tablicy.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 30-01-2005, 15:22
Powinno byc ok, bo PK zapala wtedy "ikonke" przepalnia zarowki gdy wzrosnie bardzo "mocno" opor. Czyli wtedy gdy wlokno w zarowce sie przerwalo!
Jarek38
Wysłany: 30-01-2005, 15:24
No tak, tylko że prąd popłynie przez neonek więc opór mu nie wzrośnie. Obwód nadal będzie zamknięty.
Wujek
Wysłany: 30-01-2005, 16:48
Nie posiadam panelu kontrolnego mam podstawową wersje nawet brak obrotomierza. Myslę że nie powinno być kłopotów z podłączeniem
Server uptime: 10 days
