Kontrolka od akumulatora nie świeci
Janosh
Wysłany: 18-01-2010, 22:00   Kontrolka od akumulatora nie świeci
Mam problem z ładowaniem. Na początku myślałem, że znowu padł mi alternator, ale sprawdziłem też czy dioda po prostu nie przepaliła się. Dioda sprawna ale kontrolka nie świeci hmm. Myślę co może być przyczyną i gdzie jest usterka. Chciałbym sięgnąć po jakieś porady. Ogólnie to mam troche przemoknięte auto w środku ( możliwe, że zamokła mi instalacja, ale czy to może mieć jakiś wpływ ? ) Jutro zamierzam wyciągnąć i wysuszyć skrzynke z bezpiecznikami . Jak to nie pomoże to ja już nie wiem co jest grane ;f btw. Akumulator mam roczny a alternator regenrowany 5 miesieczny . HELP :D
Wysłany: 18-01-2010, 22:06
Janosh, wysusz wszystko dla pewnosci ale pewnie ci sie szczotki zawiesiły wyjmij je i przeczysc
Wysłany: 19-01-2010, 00:56
a ja myślę, że jak zamokła skrzynka to i to szlag trafił. Wysusz skrzynkę a jak to nie pomoże ,,, może przerwa w kablu wzbudzania ?
sebakwiatek89
Wysłany: 23-03-2010, 19:42
odswieze temat bo mam podobny problem a nie chce zasmiecac forum podobnymi tematami... nie swieci sie kontrolka akumulatora. podmienialem inne sprawne zarowki ale zadna na tym miejscu nie swieci... skrzynka biezpiecznikow raczej w normalnym stanie... po uruchomieniu silnika urzadzenie do pomiaru pokazalo ze nie ma ladowania, a dopiero jak podkrece do 3000 obrotow to kontrolki jasniej sie swieca, nawiew szybciej dziala i pomiary pokazuja ze wtedy laduje. O co kaman?? POMOCY!:(
P.S. aku nowy
TIPO 1.6 LemoN EditioN :]
Wysłany: 23-03-2010, 20:19
sebakwiatek89 napisał/a:
kolega miał to samo. Alternator do roboty był i masa w aucie przy okazji bo ogólnie coś z elektronika na bakier było
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 06:42
u mnie był uszkodzony wirnik alternatora, zewrzyj wtyk w alternatorze do masy jak kontrolka zaświeci to bankowo wina alternatora... wirnik,diody,zespół szczotko-trzymacza
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 24-03-2010, 11:23
w takim przypadku wymieniałem jedynie regulator napięcia i po tym zabiegu kontrolka świeciła a na jałowym było prawidłowe ładowanie ;)
sebakwiatek89
Wysłany: 24-03-2010, 13:01
dziekuje wszystkim za podpowiedzi :) czyli radzicie bym sprawdzil ten wtyk i podlaczyc do masy? a dodam ze jak autko bylo u elektryka to powiedzial ze alternator jest wporzo, to moze ten regulator napiecia? :roll:
Alan
Wysłany: 24-03-2010, 14:51
regulator jest w alternatorze,wypnij ten wtyk i daj go do masy jeśli zaświeci się kontrolka ładowania to obwód masz sprawny,sprawdź jeszcze miernikiem czy na przewodzie przykręcanym do alternatora jest napięcie
btw co to za elektryk co stwierdził że alternator ok a nie naprawił?
Wysłany: 01-04-2010, 22:53
wygląda na regulator napięcia, bardzo lubi padać;
choć czasem jest to efekt wtórny zwarcia na stojanie, np syf w alternatorze + wilgoć, alternator pęcznieje , pęka obudowa, robi się raz na czas zwarcie... podmieniłbym regulator jak się da na próbę ale i obejrzał alternator dokładniej by (jeśli to regulator) nie padł znowu za 3 miesiące
sebakwiatek89
Wysłany: 02-04-2010, 15:43
no dzieki dzieki. zamierzam powierzyc to elektrykowi bo jestem w tym ciemny :D a ile takie cos mniej wiecej moze kosztowac? robil juz ktos to? pzdr :)
Kaputzin
Wysłany: 02-04-2010, 16:03
Za regulator napięcia Magneti Marelli do Temperki dałem coś koło 40 złotych - wymiana we własnym zakresie :)
Server uptime: 137 days
