zegary-obrotomierz TIPO pokazuje 400-500 obrotów
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 21:40   zegary-obrotomierz TIPO pokazuje 400-500 obrotów
Witam.
Czy obrotomierz powinien pokazywac 400/500 obrotów na wyłączonym silniku? (zresztą mam zdjęcie wymontowanego i też pokazuje ok 500.... czy tak ma być? czy możliwe ze coś z nim nie tak?
oto foto od gościa z allegro
chwilke trzeba poczekac
Wysłany: 30-06-2009, 21:41
rudaslaska7, tak ma być a po za tym czemu kupiłeś licznik z Tipo TD
Wysłany: 30-06-2009, 22:02
rudaslaska7, tak ma byc bo tam jest kołeczek ograniczający przy 500. Poza tym jak Maciek1991, zauważył to są zegary z TD.
rudaslaska7
Wysłany: 30-06-2009, 22:34
achaaaaa TD :) nie kupiłem jeszcze. to są zdjęcia od gościa z allegro dobrze że tu napisałem bo bym sie wpakował.
jeśli ktoś sie zna mógłby mi znaleźć jakieś zegary z obrotkiem na allegro? z góry dzięki
Wysłany: 01-07-2009, 05:18
rudaslaska7, takie same tylko ze skalą większą na obrotomierzu chyba do 80 x100 no i prędkościomierz do 200 lub 220.
rudaslaska7
Wysłany: 01-07-2009, 06:45
acha dzieki wielkie 8)
