Digital w Temprze
amdk7duron
Wysłany: 20-01-2009, 09:48   Digital w Temprze
Otóż mam problem z prędkościomierzem w temprze. cały czas świeci się zero a przekaźnik impulsowy jest dobry bo sprawdzony kable też dobrze podpięte. podejrzewam że nie przechodzi impuls na deskę chyba że deska jest padnieta chociaż cała świeci. proszę o pomoc jak sprawdzić całe napięcie i czym. A i jeszcze cały czas miga mi kontrolka paliwa (rezerwa) chociaż jest zatankowany jak do tego wszystkiego dojść.
Święty
Wysłany: 22-01-2009, 01:49
Hoho Ziom z TBG.A co do licznika to mimo że świeci to może być padnięty.Ktoś już miał taki problem.Jak będę miał chwilkę to poszukam jakiś schemat.A jeżeli chodzi o rezerwę to co wtedy pokazuje wskaźnik paliwa :?: Prawdopodobnie trzeba wyczyścić ścieżki w czujniku i podgiąć blaszki,jeżeli jeszcze jest do czego.
EDIT:
Oto obiecany schemat.Nic lepszego nie znalazłem.Jak nie dasz rady to zdejmiemy deskę w mojej Temprze i się podepnie jak u mnie i powinno być git. 8)
A w załączniku masz PDF który pokazuje jak można naprawić wskaźnik paliwa,jeżeli jest jeszcze w jakimś normalnym stanie.
amdk7duron
Wysłany: 22-01-2009, 09:07
Dzięki serdeczne przy wolnym czasie spojrze na ustawienie kabli ale jakby co to będę miał pytania ok
** Dodano: 22-01-2009, 09:14 **
A i jeszcze jedno jakby pan mał telefon do tego gościa z temprą bo potrzebuje zamka centralnego tył lewy
pozdrawiam!!!!!!!
Święty
Wysłany: 22-01-2009, 13:07
a to kable:
1-Czarno-fioletowy
2-Błękitny
3-Błękitno-czerwony
Wiem że mało co widać ale to będzie chyba tak.Daj znać czy tak masz podpięte.
amdk7duron
Wysłany: 22-01-2009, 13:13
raczej tak muszę tylko załatwić sobie taką wtykę
gg mi nie chodzi nie wiem jak u ciebie
błękitno czerwony leci bezpośrednio na deskę a pozostałe
Święty
Wysłany: 22-01-2009, 13:20
Błękitno-czerwony to jest zasilanie wychodzące z deski,czarno-fioletowy to jest masa z pod akumulatora a błękitny to jest sygnał impulsowy do licznika kilometrów i prędkości.
EDIT:To nie komp tylko gdzieś mi zasilanie kompa nie domaga,ale jadę do fachmena to się zrobi.
amdk7duron
Wysłany: 22-01-2009, 13:23
acha :sciana: jak popodłańczam to dam znać tylko cholera nie ma kiedy
** Dodano: 22-01-2009, 13:24 **
a jak ty jeździsz swoim skoro komp ci szfnkuje
Święty
