FIAT TEMPRA problem z temperatura |
vinyloox
Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 27 Skąd: Kamieniec Ząbkowicki
Wysłany: 11-12-2010, 12:01 FIAT TEMPRA problem z temperatura
Witam wszystkich od niedawna jestem wlascicielem Fiata Tempry 1.6 z 95 roku
Auto ma czysty silnik pracuje rowno jednak:
-Wczoraj zauwazylem z podpiete byly tylko 3 swiece , oczywiscie podpiolem czwarta
dzis po przejechaniu doslownie 6km wskazowka temp znalazla sie miedzy 90 a 130 i nic poza tym.(wczesniej temperatura byla w granicach 30-40)dodam iz silnik nie pracowal na zbyt duzych obrotach poza tym iz przy odpalaniu wlaczone bylo ssanie ale nie dlugi czas
Po wylaczeniu silnika zalacza sie na moment jakis wentylator...
szczerze to jestem mega laikiem jesli chodzi o fiaty a zwlaszcza jesli chodzi o te roczniki.
** Dodano: 11-12-2010, 12:02 **
need help |
Wysłany: 11-12-2010, 12:13
| vinyloox napisał/a: | Auto ma czysty silnik pracuje rowno jednak:
-Wczoraj zauwazylem z podpiete byly tylko 3 swiece |
i pracował równo ?:o
| vinyloox napisał/a: | | wczesniej temperatura byla w granicach 30-40 |
to duuuużo za mało
| vinyloox napisał/a: | | dzis po przejechaniu doslownie 6km wskazowka temp znalazla sie miedzy 90 a 130 i nic poza tym |
to trochę za dużo. Wydaje mi się, że wymiana termostatu pomoże. Jednak ... Nie daje mi to spokoju - JAK MOżNA JEźDZIć NA 3 śWIECACH i tego nie zauważyć ?:D |
Larry075
Wysłany: 11-12-2010, 13:01
Luczu, jak robiłem prawko w piotrkowie tryb. stałem na światłach a obok mnie (dwa pasy dalej) białe tipo i blondynka za kierownicą. W L-ce było nas trzech i zakładaliśmy sie czy da rade ruszyć, tipo chodziło chyba tylko je jednym garku i odzwio ruszyła pewnie, szybko więc da sie.
a gdy temp przekracza 90stopni i kręci się wentylator? |
vinyloox
Wysłany: 11-12-2010, 13:49
odnosnie temperatury to nieprawidlowo wpisalem
wczesniej temperatura byla miedzy 50 a 90
odnosnie chodzenia na 3 swiecach naprawde nie bylojakiejs znaczacej roznicy dzis z samego rana wykrecilem wszystkie i posprawdzalem i jest ok
wentylator wlacza sie powyzej 90stopni |
Larry075
Wysłany: 11-12-2010, 17:02
| czyli wskazówka jest cały czas między 50 a 90 stopni? - wkład termostatu |
Wysłany: 11-12-2010, 18:14 Re: FIAT TEMPRA problem z temperatura
dobrze, że zajrzałem do tego tematu bo do końca dnia będę chodził z uśmiechem na twarzy
a tak na serio to weź wymień termostat .... |
Larry075
Wysłany: 11-12-2010, 23:50
| Leśniczy, wyluzuj |
vinyloox
Wysłany: 11-12-2010, 23:58
Nie no rozumiem ze to smieszne ale tak jak mowilem nie jestem mechanikiem i pierwszy raz mam na stanie auto z tego rocznika tymbardziej ze stajni fiata
poza kaszlakiem mojego ojca dawno dawno temu:D
tak czy inaczej prosze o wyrozumialosc korzystajac z tego forum mam nadzieje poznam moj samochod od a do z i nie bede mial juz z nim problemu
PS ciesze sie ze moglem komus poprawic humor:) |
Wysłany: 12-12-2010, 00:38
| vinyloox napisał/a: | PS ciesze sie ze moglem komus poprawic humor:) |
hehhe spox :p Czasami tutaj jest wesoło
Jeżeli chodzi o problem temperatury - zazwyczaj jest to wina termostatu - koszt około 50 zł . |
Wysłany: 12-12-2010, 00:59
Luczu, nie strasz kolegi , dobry termostat ( wkładka bez obudowy ) verneta to koszt ok 30zł
. vinyloox, nic się nie przejmuj wybrałeś dobre auto na początek swojej motoryzacyjnej przygody, a to forum to jeszcze lepszy wybór. każdy problem, ciekawostkę, śmiało opisuj na forum , jak już zauważyłeś pomimo dobrego humoru , każdy daje konkretne odpowiedzi |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 12-12-2010, 21:47
| Cytat: | tak czy inaczej prosze o wyrozumialosc korzystajac z tego forum mam nadzieje poznam moj samochod od a do z i nie bede mial juz z nim problemu |
Hehe oj poznasz poznasz ;p Coraz to czegoś nowego będziesz sie dowiadywał. Twoje auto już o to zadba hehe
A jeśli chodzi o samo forum to. To lepiej trafić nie mogłeś |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
