Musze oddac na zlom?
tony
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-10-2009, 18:08   Musze oddac na zlom?
Czesc mam pytanie mam samochod ktorym jezdze sobie po lasach katuje go i konczy mi sie przeglad i ubezpieczenie, czy dal bym rade zrobic tak zebym go mogl miec bez ubezpieczenia i przegladu? np. przepisal bym samochod na kumpla a on by nie rejestrowal go. Chcialbym sie dowiedziec czy tak mozna zrobic i czy kumpel nie bedzie musial placic kary.
Stivi
Wysłany: 09-10-2009, 18:18
u mnie okolicy jest gosc, do ktorego zawozisz sama tabliczke z numerami i dowod auta i jakies groszowe sprawy i wyrejestrowuje auto ale na jakich zasadach i jak to robi to Ci nie powiem bo sam nei wiem..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 11-10-2009, 10:10
tony, nie rób tak, kumpel będzie musiał płacić oc za ten pojazd. polskie prawo nie zezwala na takie "cyrki" od 2004 roku kiedy znowelizowano ustawę OWU więc jeśli sporządzisz z kolegą umowę kupna-sprzedaż i zaniesiesz ją do ubezpieczalni wtedy Ty stajesz się zbywcą a kolega nabywcą i na niego AUTOMATYCZNIE przechodzą prawa i obowiązki jako nowego włąściciela. Jeśli nie chcesz tego ubezpieczać to możesz iść do ubezpieczealni i wypowiedzieć im OC które będzie skuteczne z koncem okresu ubezpieczenia (z dniem "wygaśnięcia" polisy). Wtedy nie musisz płacić oc, ale problem się do końca nie rozwiązuje bo w polsce działa coś takiego jak Fundusz Gwarancyjny. Jeśli na dany pojazd zarejestrowany w WK przez okres 14 dni nie ma ubezpieczenia oc wtedy Fundusz może (ale nie musi, sprawdzają wyrywkowo) nałożyć karę w wysokości do 500Euro na auta osobowe i do 800Euro na ciężarowe.
moja rada jest taka: najpierw dogadaj się z jakimś Jankiem co prowadzi auto szrot żeby wydał Ci papier że zezłomowałeś taki a taki pojazd i z tym do wydziału komunikacji żeby mieć pieczęć że auto jest zezłomowane i dopiero do ubezpieczalni, wypowiedz im OC i masz spokój ;) to też nie jest do końca legalne ale tylko w momencie kiedy dogadujesz się z właścicielem auto szrotu potem to są formalności urzędowe jak przy sprzedaży i normalnym złowmowaniu ;)
U nas w PZU często zdarzają się lewe umowy kupna sprzedaży, właśnie po to by nie płacić oc a dalej posiadać pojazd, ale coś takiego ZDECYDOWANIE ODRADZAM, więcej z tym potem zachodu bo PZU (inne tow ubezp tak samo) kieruje takie sprawy do prokuratury.
powodzenia ;) pozdrawiam
Server uptime: 10 days
