Koło dojazdowe
Radke
Wysłany: 10-03-2007, 23:57   Koło dojazdowe
Ostatnio nabyłem koło dojazdowe dedykowane do Fiatów (jeżdziło w Temprze).
Dzisiaj podczas wymiany kół na "letnie" postanowiłem to kółko przymierzyć.
I ... nespodzianka!
Koło weszło na swoje miejsce, do końca (dalej się nie dało) ale:
- szpilki wystające z tarczy wystawały tylko na 2mm podnad obręcz (normalne ponad 1cm),
- śruby, któymi przykręcam normalne koło (ok. 20 obrotów) udało się przekręcić tylko o 2 obroty i opór.
Sprawdziłem dla pewności na tylnej osi i wyszło dokładnie tak samo.
Czy tak powino być?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 11-03-2007, 09:58
u Mnie dojazdówka się przykręca tak samo jak zwykłe koło,ale ja nie mam szpilek wystających z tarcz,tylko szpilki wkręcam w tarcze... napewno masz szpilki wystające z tarcz?
Radke
Wysłany: 11-03-2007, 16:06
Chodzi o 2 szpilki centrujące koło.
A w tarczę wkręcam normalne 4 śruby (szpilki).
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 11-03-2007, 22:46
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to ze kupiles dojazdowke od 2litrowki, one maja od wewnatrz felgi przygrzany dystans i trzeba do nich dlugie sruby tak jak do alumow. Taka dojazdowka jest np. standardowo u mnie w tipo 2.0 16V.
