Aparat zapłonowy |
DARREK
Wysłany: 21-10-2008, 15:33 Aparat zapłonowy
gdzie można się dowiedziec na temat uszczelniaczy, które są w aparacie zapłonowym... ? tzn. jaki rodzaj i wymiar.. nie bardzo daje się to znaleśc...
I jakie łożysko tam jest umiejscowione..
To by mnie bardzo uszczęśliwiło.. jak na tą chwile |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 21-10-2008, 18:21
| DARREK, pan w sklepie motoryzacyjnym powinien miec ksiązki w których bez problemu powinien ci dobrac te czesci. |
DARREK
Wysłany: 21-10-2008, 20:35
| egon. napisał/a: | | DARREK, pan w sklepie motoryzacyjnym powinien miec ksiązki w których bez problemu powinien ci dobrac te czesci. |
ale czy pan w sklepie poda mi wymiary tych części? bo uszczelnienia mogę sobie sam dorobic, a łożysko kupic bez żadnej marży... tylko wymiary |
Wysłany: 22-10-2008, 05:08
| DARREK napisał/a: | | tylko wymiary |
No to wez wyciągnij stare na wzór, albo zmierz sówmiarką dokładnie i wymiary gotowe, bo szukałem i tez nie moge nigdzie znalezdz |
DARREK
Wysłany: 22-10-2008, 11:49
| egon. napisał/a: | | DARREK napisał/a: | | tylko wymiary |
bedę musiał tak zrobić, ale to jak nie będzie padać...
Dzwoniłem do serwisu fiata ale oni sami nie wiedzą, i nie mogli mi pomóc, poza powiedzeniem ile kosztuje nowy... 950 zł..
Jak zadziałam to napiszę.. Pozdr. |
Wysłany: 26-10-2008, 22:56
| DARREK napisał/a: | | poza powiedzeniem ile kosztuje nowy... 950 zł.. |
ykhmmm...
za Tipo dałem 1700 PLN za radio JVC 300 PLN a za felgi 15" Intry 400 PLN z oponami jak mi zdechnie uszczelniacz, ściągnę alusy, wyjmę radio i kupie nowe Tipo |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 03-11-2008, 22:09
darrek uszczelniacz walka to 12,45x20x5. wymiana banalna tylko trzeba spokojnie robic.
jesli chodzi o lozysko to czemu chcesz wymieniac??
oringa rozmiaru nie pamietam ale ten to juz w fiacie ci podadza. kupowalem miesiac temu i kosztowalo 6 zl.
biorac pod uwage ze masz takie autko jakie jest w mojej kolekcji uszczelniacz walka spokojnie ci wystarczy.
jesli chodzi o rozbiorke aparatu. to w srodku masz magnes. DIABELNIE UWAZAJ ZEBY GO NIE PRZELAMAC. JEST KRUCHY.
a rozebranie:
- zanim odkrecisz od obudowy zaznacz w ktorym byl polozeniu wzgledem obudowy.
- odkrec.
- zapamietaj ustawienie palca rozdzielacza. tulejka wewnetrza zazebiajaca o walek rozrzadu jest nacieta w 1/3 szerokosci.
- od strony walka sciagasz sprezynke zabezpieczajaca przed wypadniecie bolca.
- wyciagasz bolec i sciagasz nasadke zazebiajaca
- uwazaj na podkladki. PAMIETAJ KTORA GDZIE I W JAKIEJ KOLEJNOSCI
tak wiec spod bedziesz mial rozebrany.
teraz gora
-od gory masz oslone metalowa na 2 sruby, odkrecasz i wyciagasz.
- z boku okrecasz srube mocujaca gniazdo elektryczne(nie pamietam fachowej nazwy)
- w srodku odpinasz 2 kabelki
- musisz okrecic blaszke przytrzymujaca i ustalajaca magnes
- wyciagasz DELIKATNIE
tu nie przesadzam, jest naprawde kruchy
- wyciagasz walek aparatu, tam tez masz cienkie podkladki
- stary uszczelniacz wyciasz na sile, inaczej sie nie da,
potem skladasz UWAZAJAC NA MAGNES
i po klopocie zalanego aparatu.
mi to zajelo jakies 4 moze 5 minut. z tym ze mialem juz doswiadczenie ze zwyklymi aparatami i wiedzialem na co uwazac.
koszt naprawy(bez lozyska) wyszlo 11 zl i 3 fajki
jedynym zaskoczeniem byl ten magnes ale dalo sie przezyc. teraz nic nie cieknie( a tylko tedy uciekal olej)
powodzenia |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
DARREK
Wysłany: 11-12-2008, 19:35
TEMPRAWG, dzięki za opis i pomoc
O-ring jaki był u mnie to 37x3
Pozdrawiam |
TEMPRAWG
Wysłany: 11-12-2008, 19:38
| nie ma sprawy a jesli chodzi o oring to dobrze ze podales to sie moze komus przyda, ja akurat nie mierzyłem go nigdy. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
