Hamulce w Tipo
WolfShadow
Wysłany: 17-01-2006, 19:09   Hamulce w Tipo
Mam pytanie czy ktoś ma moze ksiazke od Tipo i moze sprawdzić jaka jest różnicz i czy wogule jest w mocowaniu zacisku do zwrotnicy w Tipo 1,8 a 1,6,
Chciałbym przeszczepić z 1,8 do 1,6 układ hamulcowy.
Tipo 1,6 +LPG Bordo przyciemnione szybki all + Wolfdog
Tomilee
Wysłany: 17-01-2006, 20:01
Raczej trzeba będzie piaste przełożyć ale nie radze hamulców z 1,8 - ciężko w razie czego dostać takie zaciski ( mało popularne) jak już zmieniać to na całośc i od 2,0 16V
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 17-01-2006, 20:23
WolfShadow napisał/a:
A chcesz przeszczepiać całośc czy tylko przód ?
Z przodu na 99% będzie pasować zamiennie, zresztą w 1,8 jest ten sam układ hamulcowy co w TT 1,4/1,6 z ABS. Jedynie co to musisz też pomyślec o osłonach tarczy hamulcowej pod wieksze tarcze bo stare będą zamałe i felgi muszą być 14"
W 1,6 tarcza jest 240/12 a w 1,8 257/12 więc róznica nie powala na kolana to już lepiej zastosować przód z wentylowanymi tarczami z wersji 2,0 8v 257/20 też pasuje zamiennie i wchodzi do 14" a jeszcze lepiej z wersji 16v tarcze 284/22, ale to już wymaga felgi 15" i nie wiem czy nie trzeba robić wiekszej rzeźby.
Pele_Tipo
Wysłany: 18-01-2006, 01:13
Dokladnie tak jak napisal Romano...
...w piascie nie ma roznicy nawet w 2.0 16v, jedynie wlasnie w oslonie tarczy.
Jednak najoptymalniejszym rozwiazaniem sa 257mm wentylowane. Byly oprocz 2.0 8v takze w 1.8 16v. Ogolnie najpopularniejsze z duzych tarcz.
WolfShadow
Wysłany: 21-01-2006, 19:21
Fele mam juz 14 wiec z tym juz niebedzie problemu .Narazie pójdzie przód do wymiany a potem zastanowie sie nad tyłem.
Server uptime: 4 days
