Folia do przyciemniania szyb
Foresight
Wysłany: 17-01-2011, 18:18   Folia do przyciemniania szyb
Jak w tytule. Mysle o zakupie folii do przyciemniania szyb. Tylko mam kilka pytan odnosnie tej malej 'przerobki'.
Chcialbym kupic folie Dark Black (60% przyciemnienia)
1. Jak sie to sprawdza w praktyce? Ogranicza w jakis sposob widocznosc? Jak wyglada sytuacja przy mocnym swietle od slonca?
2. W samochodzie rano mocno mi paruja szyby. Co wtedy dzieje sie z folia? Jest szansa, ze zacznie mi po czasie odchodzic od szyby? Nie bedzie problemow z przecieraniem jej?
btw nie bylo mnie na forum ponad miesiac i nagle 2 ostrzezenia? Za co?
@edit
Link http://allegro.pl/folia-d...1395992548.html
D@wIdS
Wysłany: 17-01-2011, 18:32
1. Zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza się szybkość nagrzewania samochodu w lecie. Do tego ładny zewnętrzny wygląd i więcej prywatności dla pasażerów z tyłu. Jest to folia przyciemniająca więc sama nazwa wskazuje że ma mniejszą przepuszczalność światła niż szyba bez niej. Dla Ciebie jako kierowcy to chyba bez znaczenia jak to się ma do słońca, ale pasażerowie z tyłu nie będą dostawali tak mocno po oczach i grzać będzie mniej.
2.Ta folia to jedna z tańszych więc szału nie będzie i to czy się będzie odklejać zależy od jakości jej przyklejenia. Jak będzie dobrze przyklejona to nie ma prawa odchodzić. Z przecieraniem jej nie powinno być problemu ale należy uważać czym to się robi żeby jej nie porysować a w skrajnych przypadkach nie porozcinać.
Nawiasem mówiąc wystarczyło użyć :szukaj:
Ostrzeżenie z tego co widze jest za nieuzupełniony profil.
** Dodano: 17-01-2011, 18:35 **
Aha i ja proponował bym dać sobie z tym spokój i zlecić to w profesjonalnym zakładzie. Ja u siebie nie mam folii ale starszy za boczne i tył zapłacił 150zł
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 18-01-2011, 04:04
D@wIdS napisał/a:
w nocy zdecydowanie ZMNIEJSZA
D@wIdS napisał/a:
racja był conajmniej 1 temat w którym dobitnie było opisane co jak i gdzie
D@wIdS
Wysłany: 18-01-2011, 18:58
D@wIdS napisał/a:
Tak, nie napisałem o tym. Najbardziej wkurzające jest cofanie w nocy :p
