Dystanse do Tipo
Wysłany: 15-05-2012, 21:23   Dystanse do Tipo
Witajcie, zastanawiałem się nad zakupem dystansów do swojego Tipo aby troszkę koło sobie wyszło na zewnątrz. Moim zdaniem fajnie by to wyglądało. Mam tylko pytanie jakie wybrać aby nie przesadzić. Zastawiałem się nad 10mm co sądzicie ?
http://moto.allegro.pl/dy...2328605705.html
Nurtuje mnie tylko jedna rzecz. W tipo są jeszcze przecież dwie szpilki które mocują bęben. Jak niby zamontować dystans w którym nie ma otworów na te śruby ?
Mam rozumieć że śruby też muszę kupić dłuższe ?
Takie by wystarczyły ? czy za długie ?
http://moto.allegro.pl/sr...2319457432.html
Wysłany: 15-05-2012, 21:26
http://forum.tempra.org/w...ail&userid=4849
Kolejny cholera :popupie:
Co się z wami dzieje?
Wysłany: 15-05-2012, 21:27
ja mam dystans 20mm, ale z osadzeniem i śruby 4,5 i nie kupuj dystansów bez osadzenia, bo później będziesz czuł bicie na kierownicy
** Dodano: 15-05-2012, 22:28 **
Jelcyn, ale spoko, jest jakiś temat o dystansach ??
Wysłany: 15-05-2012, 21:31
Jelcyn, Nie wkurzaj się. Szczerze to nie wiedziałem gdzie założyć temat więc założyłem w ogólnym. Jak ci nie pasuję to przenoś. Od tego tutaj jesteś.
Moderowany:
Przede wszystkim od pilnowania ale nie jestem niańką czy sprzątaczką, żeby poprawiać po wszystkich.
** Dodano: 15-05-2012, 22:32 **
Maciek, Ale ja chcę na razie tylko na tył założyć. Na tył nie może być bez osadzenia ?
** Dodano: 15-05-2012, 22:33 **
Maciek napisał/a:
śruby 4,5
aha czyli jak kupię dystans 10mm to śruba 4,4 spokojnie starczy ?
Wysłany: 15-05-2012, 21:34
ja miałem kiedyś 5mm więc coś z osadzenia było ,ale jak chcesz 10mm, to ja bym pakował z osadzeniem
Wysłany: 15-05-2012, 21:38
Maciek, możesz polecić jakieś z allegro ?
masz fotkę jak te 20 się u Ciebie prezentują ? jak tak to wrzucaj śmiało :)
Wysłany: 15-05-2012, 21:41
w tamcie moje auto masz tipka na Zenderach i dystansach , teraz stoi na alu z Lancii i też są założone dystanse
Wysłany: 15-05-2012, 21:42
Maciek, no ok zaraz zerknę a napisz mi co z tymi śrubami dwiema co mocują bęben w Tipo. Z tego co widzę to dystanse nie mają otworów na takie śruby. :doubt:
Wysłany: 15-05-2012, 21:44
Lasgo07,możesz je wykręcić , tylko musisz pamiętać jak będziesz zakładał koło, że bęben może się obrócić i tyle
Wysłany: 15-05-2012, 21:46
Maciek, aha, a z przodu jak wygląda sprawa ? z przodu zdaje się tarcza siedzi na tych dwóch szpilkach ?
** Dodano: 15-05-2012, 22:47 **
Maciek, Twój elegancko się prezentuję na tych 20-tkach :D
Wysłany: 15-05-2012, 21:48
przód ma się tak samo jak tył, beż tych śrubek można jeździć ;) , bez obaw
Wysłany: 15-05-2012, 21:49
Maciek, No to gitara. Już wszystko wiem :) dzięki wielkie. Punkcik dla Ciebie ;)
shagger78
Moje propozycje z tych ktore mozna miec za przyslowiowe piwo :) Jesli 5 mm to pasuja od poloneza i nawet maja otwory na te sruby nastawne i centrowanie kola jeszcze siega do felgi.Poszerzenia w caro byly w standardzie.Sruby bralem od sieny bo sa dluzsze niz w tipo tez ze szrotu. Jesli 8 mm to oderwalem od kol dojazdowych od tipo-rowniez na szrocie.Sa nitowne na dwa nity.Latwo oderwac.
Wysłany: 15-05-2012, 21:52
shagger78, Dzięki ale pokuszę się jednak na te 20mm co ma Maciek. Będzie super wyglądało. A śruby nie są drogie bo 4,5 za sztukę na allegro więc kupię nowe.
Server uptime: 25 days
