Trzesie kierownica.
mattipo
Wysłany: 13-04-2010, 19:53   Trzesie kierownica.
Witam mam taki problem. : Jade sobie spokojnie około 30-40 km/h i kierownica trzęsie raz w lewo raz w prawo, auto tez znosi. Owszem droga jak to u nas jest w nierównościach i dziurach. Wiem ze mam lewy wahacz do wymiany i nie wiem czy to by rozwiązało problem? Manewry takie dzieją mi się od kiedy założyłem Alu 15, na 14 tak tego nie czułem i nie przypominam sobie by były takie problemy. Opony są dobre Alu proste. Co radzicie bym sprawdził? Czasem mnie tak gwałtownie zniesie, ze boje się czasem jeździć :P . A pod koniec maja jadę na drugi koniec polski wiec chciałbym po porostu wcisnąć gaz i pojechać :P
Wysłany: 13-04-2010, 20:09
mattipo, jeśli to nasiliło sie po wymianie kół, to na początku tam szukałbym przyczyny, na początek sprawdź trochę banalne rzeczy typu, czy są dobrze dokręcone itp. najlepiej podnieś auto i sprawdź czy luzów niema itp. ;)
bob96
Wysłany: 13-04-2010, 20:22
Koła masz wyważone ??
Wahacz też może być tego powodem , maiłem podobne objawy jak się wysunęła guma z tulejki wahacza (TRW) i znosiło mnie z drogi .
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 13-04-2010, 20:27
mattipo, wahacz w pierwszej kolejności, jak masz do wymiany to nie czekaj. Druga sprawa, często przyczyną drgań czy ,,telepania'' kierownicą są uszkodzone, tzn skrzywione albo źle zamontowane tarcze hamulcowe i tu bym szukał rozwiązania. Dalej może być problem z piastą, ale ja bym stawiał na tarcze.
mattipo
Wysłany: 13-04-2010, 21:01
bob96, Koła wyważone. Na dniach kupiewachacz , jak to nie pomoze zobacze co z tymi tarczami. dodam ze przy wiekszej predkosci auo idzie prosto, przy hamowaniu tez jest git :)
Wysłany: 13-04-2010, 21:12
mattipo napisał/a:
jeśli na pedale hamulca nie wyczuwasz wibracji przy hamowaniu, to tarcze raczej są proste. Kiedy były wyważane te koła? Na pewno odważniki nie odpadły? Bo wcale bym się nie zdziwił.
Wahacz oczywiście wymień. Nawet oba + końcówki drążków. Kupisz zestawik na obie strony za 250zł i będziesz miał spokój na kilkanaście może kilkadziesiąt tysięcy kilometrów :D
mattipo
Wysłany: 13-04-2010, 21:25
ciechu, nie wyczuwam. Musze top jak najszybciej wymienić i zobaczyć :)
michał88
Wysłany: 13-04-2010, 23:08
a może pierścienie centrujące na alum
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 15-04-2010, 23:09
Trzęsienie Kierownicą? Gałki.
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
bartol222
Wysłany: 03-05-2010, 10:21
ciechu napisał/a:
] jeśli na pedale hamulca nie wyczuwasz wibracji przy hamowaniu, to tarcze raczej są proste.
Czyli jeśli podczas hamowania czuć jak bym miał abs w zimie na śliskim to mam krzywe tarcze ? jak zimne to nie czuje tych wibracji jak ciepłe to czasem czuje czasem nie.. ma tu jakiś wpływ podciśnienie z silnika ? albo serwo zrypane może być ?
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
mattipo
Wysłany: 03-05-2010, 12:44
po wymianie wachacza objawy ustały :P
Wysłany: 03-05-2010, 13:42
Kurde, mi od jakiegos czasu jak hamuje to wlasnie drga kierownica i czuc na pedale takie nie rowne hamowanie :(
Mosior
Wysłany: 19-06-2010, 13:15
najczęściej to przez luzy na wahaczach albo skrzywione tarcze
Server uptime: 77 days
