regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT |
mkdan
Wysłany: 11-01-2006, 18:48 regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
Zaproponowano mi 100zł. za robocizne + max. 64 zł. za części.
Czy to do przyjęcia?? Gdzie w Lublinie polecilibyście ewentualnie zlecenie takiej operacji??
Pozdrawiam Daniel |
_________________ GranTurismo 2.0 115 PS |
lordabarth
Wysłany: 11-01-2006, 22:24
| Jak dla mnie to stanowczo za duzo.Ja zaplacilem 30 zł ze wszystkim.Za 16 zaworow.tylko ze glowice mialem zdjetą. |
jabko
Wysłany: 11-01-2006, 22:28 Re: regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
| mkdan napisał/a: | | ... + max. 64 zł. za części... |
Nie za bardzo rozumiem jakie części są wymieniane przy regulacji luzu zaworów ??
Bo jeśli chodzi o płytki to mechanik zabiera stare płytki i ma je do kolejnej regulacji.
Chyba ze Ci płytki wyjęte odda a za swoje wymienione chce 64zł.
Ale to dziwne. |
piękne i uległe |
Wysłany: 11-01-2006, 22:29
| pewnie ze duzo,za sama regulacje to max 50 zeta i ani grosza wiecej |
sloneczna
Wysłany: 11-01-2006, 22:36
Regulacja nie jest skomplikowana jak masz odpowiedni przyrząd do wyjmowania podkładek dystansowych .Ja takie widełki sobie dorobiłem .Potrzebna jest jeszcze kaseta
z podkładkami i to jest problem jak nie masz kilku wymiarów to nie wyregulujesz.
Każda podkładka od spodu ma wypalony nr.czyli grubość . 100 zł nie jest ceną astronomiczną jak fachowo będzie zrobione. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-01-2006, 09:13 Re: regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
| mkdan napisał/a: | Zaproponowano mi 100zł. za robocizne + max. 64 zł. za części.
Dwa lata temu płaciłem 50 zł z częściami i to w drogiej sieci warsztatów Carmana. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
