Problem z poldkiem *Polonez*
piotras
Wysłany: 04-01-2006, 21:40   Problem z poldkiem *Polonez*
Nie wiedzialem za bardzo gdzie umiescic ten temat, bo problem dotyczy poldka a nie Tempry.
Na gazie jest wszystko ok, natomiast na benzynie nie chce dzialac. Tata sprawdzal pompe
paliwa i cisnienie daje dobre. Mozliwe ze np wtryskiwacze sa zapchane czy cos w tym stylu ?
Co mozna w takim przypadku jeszcze posprawdzac ?
Silnik z wtryskiem jednopunktowym
______________
*** Mod Info ***
Co prawda to nie T/T, ale wrzucilem tutaj do mechaniki :)
drosik
Wysłany: 05-01-2006, 19:10
Mojemu kuzynowi pomógł taki "magiczny" środek do oczyszczania układu paliwa, który zakupił gdzieś w hipermarkecie.
Bez problemów byłoby nudno
Alan
Wysłany: 06-01-2006, 15:49
jezeli macie cisnienie ok to warto sprawdzic bezpieczniki wtrysku,jezeli jest to wtrysk Abimex to bezpieczniki sa za schowkiem od strony pasazera,jezeli Bosh to na skrzynce glownej.moze byc tak ze sam wtryskiwacz jest walniety,sprawdz czy leje paliwo(sciagmij dekiel filtra powietrza i zobacz czy podczas rozruchu wtryskiwacz leje paliwo i pozostaja jeszcze polaczenia elektryczne wtryskiwacza
fso auto klub
FSO CAR TEAM ---tutaj znajdziesz pomoc techniczna
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
piotras
Wysłany: 06-01-2006, 22:24
Dzieki za rady !
Problem juz rozwiazany. Wtryskiwacze byly wadliwe (chyba zapchaly sie jakims swinstwem)
Wszystko naprawione domowymi sposobami i za darmoche.
Najlepsze jest to, ze jak tata pojechal zapytac sie "fachowcow" mechanikow to powiedzieli
ze komp do wymiany i nowy bedzie kosztowal cos kolo 1000zl :sciana:
alan, dzieki za linki, napewno sie przydadza. Musze tylko jakos oswoic tate z
internetem :)
Alan
Wysłany: 07-01-2006, 00:59
no nie ma sprawy:)do sierpnia bylem woznica podlota przez ladnych kilka lat:Pa tu masz jeszcze jeden link:ptk
Server uptime: 12 days
