Felgi 14" ET45 czy podejdą do TT?
Wieprz
Wysłany: 25-04-2011, 22:42   Felgi 14" ET45 czy podejdą do TT?
Mam możliwość zakupu felg 14" 4x98 5,5. Felgi mają ET45.
Znajomemu nie podeszły do Marei, mechanik powiedział mu, że "brakło" 5mm. Mógł dać dystanse ale nie chce się w to bawić, woli jeździć bez dystansów.
Pamiętam, że kiedyś widziałem info na forum, że w Marei były stosowane felgi z ET37 do ET43, a w TT ET35 do ET47.
Mam teraz felgi z ET35 lub 37, ale nie miałem do czynienia z 45 dlatego moje pytanie.
Pytanie, czy będzie potrzeba zastosowania dystansów czy ktoś już jeździł na takich felgach i nie miał problemu z ocieraniem o cokolwiek? ;)
lorgbow
Wysłany: 25-04-2011, 23:59
Jedyne co mogę powiedzieć to to że przez chwilę w temprze miałem 15x7(albo 6.5) i ET49,5(ori felgi z delty II turbo) - bez dystansów ni :-# natomiast po zastosowaniu dystansu 5mm na stronę było ok, tzn nie obcierało.
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
michał88
Wysłany: 26-04-2011, 06:24
albo dystanse albo zmiana felg z innym ET
Wieprz
Wysłany: 26-04-2011, 17:23
Dystanse w niczym nie przeszkadzają? Są pewne?
lorgbow, mocno weszła felga w stronę silnika? Obcierało o wahacz czy zaciski nie pozwoliły wejść?
michał88
Wysłany: 26-04-2011, 19:58
dystanse nie przeszkadzaja ale z tego co widze to kup sobie 15 załóz niski profil i na lato jest git jezeli zaś nie chcesz kombinować to poprostu nie kupuj tych "okazyjnych" 14 i po problemie pozdrawiam
Wieprz
Wysłany: 26-04-2011, 21:12
michał88, mam już 14", w tym 2 nowe więc na razie czegoś szukam, bo aktualne krzywe i nie chcę, by wpłynęło to na zawiasy.
Czytałem trochę tematów i ludzie montowali felgi z ET45 i nie mieli problemów.
W razie czego dam małe dystanse, bo felgi też okazyjne, ale nawet fajne.
A propos, czy daje się dystanse mniejsze niż 5mm?
TipTem
Wysłany: 26-04-2011, 21:55
Instrukcja obsługi wspomina nawet o płytce odległościowej 4.5mm.
No tak ale nie pytałeś o instrukcję tylko o tzw ,,życie'' ;)
Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W
lorgbow
Wysłany: 27-04-2011, 15:48
Z przodu na skręconych kołach koło za bardzo wchodziło do środka, nie pamiętam o co obcierało, ale zaciski nie stanowiły problemu. Z tyłu wypolerowało mi nadkole plastikowe, jak mówiłem, dystanse 5mm załatwiły sprawę, zarówno z przodu jak i z tyłu, więc ET45 powinno dać radę.
A jeszcze mi się skojarzyło - temprę sprzedałem na stalówkach 15", ET miały 43 - nic nie obcierało
Była:
