Ubytek płynu w ukladzie serwa kierownicy Tipo 1.6 s
Zegmond
Wysłany: 20-01-2006, 15:19   Ubytek płynu w ukladzie serwa kierownicy Tipo 1.6 s
Ciągle ubywa mi płynu ze wspomagania kirownicy, ale rzadko jest on na podłodze w garażu, jak już go znajdę to ociupinkę, więc podejżewam że ubywa podczas jazdy. Ubytki są może i niewielkie ale wkurzające, bo trzeba ciągle sprawdzać czy płyn jeszcze jest. Oglądałem przekładnię od spodu i na końcach jest sucha, mam wrażenie że rurki doprowadząjące płyn do układu, idące od pojemnika do którego się dolewa płynu, są jakby spocone tym płynem...ale źródła wycieku nijak nie mogę zlokalizować ](*,)
Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!!
Wysłany: 21-01-2006, 23:25
o pompie jush gdzieś było na forum jak przeszukać, że piszczy, zawór zwrotny chyba w niej, w zasadzie to normalne przy skrętach, ale takie średnie piszczenie.... jak już mocno wkurzająco wyje to jej koniec bliski :(
ja węże też miałem spocone ale nigdy nic nie uciekało tak, obejma na jednym była już słaba, dokręciłem inną i jest bez pocenia się...... może powolutku Wam ucieka ze zbiorniczka z węża, jak jest 'nałożony' wąż na wyjście zbiorniczka... po troszku wyparowuje sobie, a dużo go tak tam nie jest i nie trzeba dużo by było widać ubytek.....
