Ile jest obrotow kierownica??
Woks
Wysłany: 19-06-2008, 20:25   Ile jest obrotow kierownica??
Parkowalem dwoma kolami przednimi na krawezniku. Skrecilem nimi i trzask i wydawalo mi sie ze poszla blokada ktora nie pozwala dalej krecic kolami w lewa strone. Podjechalem do mechanika sprawdzili i jest wszystko ok. jak stoi w miejscu do ma niecale 2 obroty kierownica w lewo i prawo, ale jak jade to mi sie wydaje ze jest wiecej, nie mam wspomagania. A wydawalo mi sie ze jest mniej. Moze to zludzenie ze strachu
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
evillysy
Wysłany: 19-06-2008, 21:38
jeśli chodzi ci o liczbę obrotów kierownicy do pełnego skrętu kół to u mnie jest półtora obrotu
Woks
Wysłany: 19-06-2008, 21:42
u mnie tak jak by nie cale 2 obroty na % to jakies 180% :) ale wydaje mi sie ze jak jade to jest ich wiecej moze to zludzenie ze sie wystraszylem
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
evillysy
Wysłany: 19-06-2008, 21:45
Woks, spróbuj jadąc wolno gdzieś po pustym parkingu policzyc nie powinno byc więcej.
Woks
Wysłany: 19-06-2008, 21:47
jutro wszystko bede patrzyl dzieki za odpowiedz i pomoc
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 19-06-2008, 22:02
Woks, Sprobuj podjechać na pas startowy koło II pulku tam sobie sprawdzisz bez wyrządzenia sobie i innym krzywdy
albo nocą jakiś parking pod super marketem.
P.S jubileuszowy 500 post :lalala:
faust66
Wysłany: 24-06-2009, 08:26
Natomiast ja u siebie zauważylem iż jest róznica w promieniu skrętu miedzy skręcaniem w prawo i w lewo. W jednym kierunku mogę zrobić ok 1,75 obrotu kierownicą w drugą strone tylko 1,25 :|
Tempra 1.4ie + Lpg (1994, 180tys km)
Wysłany: 24-06-2009, 12:23
Może się maglownica blokuje.
wiki1982
Wysłany: 24-06-2009, 14:41
miałeś źle ustawioną maglownicę co do wałka kierowniczego.nie była ustawiona pośrodku i efekt widać ;)
jest źle ustawiona na listwie
pozdrawiam :)
** Dodano: 24-06-2009, 15:43 **
chyba że jest już tak wyrobiona.wtedy zostaje już tylko wymiana.nie opłaca się regenerować.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Guzik
Wysłany: 27-06-2009, 20:44
Zalezy czy jest wspoma czy nie ma. W instrukcji tak pisze :)
Ze wspomaganiem jest rowno 3 obroty miedzy skrajmym lewym i prawym(po poltora od miejsca kol jak sa na prosto)
Bez wspomagania sa to prawie 4 obroty, a dokladniej jakies 3.75 jesli dobrze pamietam :)
Damian
