Na zakręcie ucieka tył.
Ostatnio zauważyłem że podczas szybszego pokonywania ostrego zakrętu np. rondo ucieka mi tył.
Czy to może być coś nie tak ze zbieżnością?
Czuję też że tak jakby lekko myszkuje na drodze, ale jest to mało wyczuwalne.
Dodam tylko że gdy kupiłem temperówkę i zacząłem wymieniać klocki to pomiędzy felgą tylnego prawego koła u tarczą hamulcową był włożony pierścień aluminiowy grubości około 3-4mm? Po co?
Tylko na tym kole.
Nie wiem jaki to miało cel i czemu mogło służyć? Optycznemu poszerzeniu samochodu?
Oczywiście usunąłem to coś.
Proszę o jakieś sugestie.
Jak do tej pory temperówka jeździ bardzo dobrze. na wiosnę biorę się za zawieszenie i wymieniam wszystko co gumowe.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
Często przyczyną uciekania tyłu i myszkowania jest zużycie łożyskowania wahaczy tylnych. Zwróć uwagę czy koła nie są ustawione negatywnie, albo szarpnij za tylne koło dość mocno i sprawdź czy nie ma luzów
Takie łożyska można kupić osobno?
Na wiosnę przymierzam się do remontu zawieszenia, o ile Temperka będzie się dobrze sprawowała zimą i nie będzie problemów z odpalaniem itp.
Teraz będę kupował potrzebne części i gdy słoneczko lekko przygrzeje biorę się za robotę.
Dzięki za sugestię odnośnie tego łożyska.
Jest to prawdopodobne bo podczas jazdy po nierównościach z tyłu dochodził taki głos jak stukanie/przeskakiwanie czegoś zapieczonego.
W tej chwili od około miesiąca nie słyszę już, ale możliwe że to przez wilgoć.
A i jeszcze jedno, opony bardziej są zużyte od wewnątrz.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
camp21, czyli masz do wymianay łożyska pociesze Cie ja z jednej strony wymieniałem 2h a z drugiej 8 śruba była tak zapieczona ze palnik jej nie dawał rady ...dopiero malutką szlifierką kontową uciołem śrube z dwóch stron samych łozysk nie kupuj musisz mieć zestaw naprawczy tylnego koła ja płaciłem około 90zł za jedną strone oczywiscie sa tez tansze ale czy jest sens
http://allegro.pl/listing...+naprawczy+tipo
Dzięki za informacje.
Nie pozostaje nic innego jak tylko zamówić i wymienić.
Już widzę jak złośliwe śrubki nie dają się odkręcić :evil:
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
Nie obawiaj się tego. Może być zapieczone, ale nie musi. Ja wymieniałem sam w niecałą godzinę jedną stronę ;D Śrubki wyczyść z rdzy, psiknij wd, idź na kawkę i po powrocie odkręcaj :)
camp21, jak bys chcial to mam kilka fotek jak to robilem i szczegolowy opis znaleziony na forum
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
camp21, przyczyna moga byc niejednakowe felgi na tylnej osi.Chodzi tu glownie o odsadzenie felgi czyli ET.Musi byc ono jednakowe.Kiedys brakowalo mi kola zapasowego i zalozylem do tipo jedno od sieny.Rozmiar felgi taki sam,szerokosc opony taka sama a inne bylo ET.Niesamowicie sle sie jechalo i piszczala opona nawet w wolno pokonywanych zakretach.Samochod stal sie bardzo niestabilny w zakretach.
Moze podkladka byla by skompensowac roznice w ET...
Dzisiaj trochę szarpałem za koło i żadnego luzu nie wyczułem, więc może to łożysko jeszcze trochę pojeździ, może nawet do wiosny.
Z tymi felgami to ciekawa sprawa :?: , tą podkładkę gdzieś posiałem więc muszę iść na zaprzyjaźniony złom i poszukać felg do Tipo/Tempra.
Jak rozumiem od Sieny też pasują, a od jakiego jeszcze będą ok?
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
camp21, od sieny pasuja ale maja inne ET-bardziej chowaja sie pod blotnikiem na takich felgach.Podkladke pod felge o grubosci 5mm znajdziesz prawie w kazdym polonezie.Od poldka idealnie pasuje.Jak chcesz 8mm oderwij od kola zapasowego(dojazdowki) od jakiegos fiata(tipo,tempra,brawo,siena)Jest przynitowana do felgi na dwoch nitach.
Dzięki :) Jutro będę działał.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
Pełna wersja forum
