z cyklu chwale się
balwanekbuli
Wysłany: 20-04-2009, 20:01   z cyklu chwale się
Jak już wiadomo posiadam Tipo 1,4 B+G oraz od taty Tempre 1,6 B+G
Dzisiaj przyciągnąłem tempre 2.0 na gazie. ładny stan.
Posida:
Centralny zamek
Elektryczne szyby
El. lusterka podgrzewane
Bardzo zdbana tapicerka
Digital
Webasto
Alumy
to tyle co narazie pamietam
Później wrzuce foty. Zrobie w środe po pracy bo dzisiaj to już wyjdą marne
Ide do autka :)
Wysłany: 20-04-2009, 20:03
balwanekbuli napisał/a:
Webasto
Wysłany: 20-04-2009, 20:12
balwanekbuli, jak zrobisz fotki to zauz temat w dziale "moje auto" i tam sie pochwalisz wtedy ten temat usuniemy ;)
Wysłany: 20-04-2009, 20:16
Webasto
Ogrzewanie postojowe - nie slyszales nigdy o nim.
Wysłany: 20-04-2009, 20:23
ubek, słyszałem ... ale nie myślałem że to w naszych autach było dawane :p
Wysłany: 20-04-2009, 20:29
Moge sie myl;ic, ale webasto nie było tylko w dieslach :?:
Wysłany: 20-04-2009, 21:00
egon. napisał/a:
Tez mi sie tak wydaje...
balwanekbuli
Wysłany: 20-04-2009, 21:29
możliwe ale jest webasto./ Nawet mam pilota do niego, tylko trzeba baterie wymienić :)
W środe po pracy pojade na myjnie i zrobię mu sesję fotograficzną.
Wady auta to cieknie olej z silnika z pod filtra. Tam jest taka podstawka z przewodami do chłodnicy oleju. I tam cieknie troche. Trzeba to zrobic jedynie
POzdro\
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-04-2009, 22:07
to gratulacje zakupu oby sluzyl
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
balwanekbuli
Wysłany: 20-04-2009, 22:59
;) ( dzieki jutro jade nim do pracy, bo tata porywa mojego Tipka. A jego tempra śpi w garażu i czeka aż ktoś się zlituje nad nią.
Jutro moja kobieta ma urodzinki więc po pracy do niej i nici z dłubania przy nowym nabytku. Ale w środe po pracy cosik zacznę.
Acha i niedziala centralny na tylnych prawych drzwiach.
Wysłany: 21-04-2009, 08:24
balwanekbuli, jak możesz to zrób zdjęcie tego pilota od webasto, muszę to zobaczyć :D
balwanekbuli
Wysłany: 21-04-2009, 20:59
A więc taki mam pilot z Webasto:
A tak mniej więcej wygląda moj nabytek
capitanos
Wysłany: 22-04-2009, 12:52
olej to pewnie wali z pompy na filtr i z filtra kapie dalej, poza tym autko b. ładne
Tipo 1.4 S '94 r.
Wysłany: 22-04-2009, 13:18
Ale oldschoolowy ten pilot ;D Webasto w benzyniakach też robili, tylko, że musiał mieć on osobny zbiornik na ON. Na własne oczy widziałem też Webasto elektryczne.
balwanekbuli
Wysłany: 22-04-2009, 18:07
Poprzedni właściciel mówił że jest na benzyne. Też mnie to troche zdziwiło no ale cóż.
Wysłany: 22-04-2009, 19:08
capitanos napisał/a:
:D o jakiej Ty pompie piszesz?
balwanekbuli
Wysłany: 22-04-2009, 20:26
ja wiem o co mu chodzi.
Tak miałem w Tipo żę z pompy paliwa kapał olej, skapywał na filtr i potem pod auto.
Ale tutaj pompa jest przy zbiorniku. A usterka naprawiana.
Konstrukcja:
filt oleju ma uszczelkę, pod filtrem jest podstawa. Pomiędzy podstawa a blokiem jest oring. Ten sobie pękł.
Naprwa:
Wymiana oleju na nowy, nowy filt. ze starego filtra wyjęta uszczelka i wsadzona do podstawy. Pasuje idealnie.
Efekt:
Brak wycieku
teraz przy okazji trzeba będzie to umyć.
Wysłany: 22-04-2009, 22:10
no właśnie :D żaden z silników 2,0 nie ma pompy w bloku silnika. Bo takową mają tylko gaźniki 1,4 i 1,6
balwanekbuli
Wysłany: 22-04-2009, 23:26
mrk69 napisał/a:
No wiesz może i tak ale u mnie jest na benzyne. Dzisiaj się przyjżałem i jest normalnie podlączone zasilanie pod przewody paliwowe :)
Szkoda tylko że nie działa, trzeba to przejżeć co jest nie tak
Server uptime: 38 days
