Jak polepszyć ręczny? |
Wysłany: 02-06-2008, 18:21 Jak polepszyć ręczny?
Chodzi mi o to jak zrobić, żeby łapał jak żyletka. Mój po wymianie bębnów i zacisków hamuje, ale kół nie zablokuje, tak było przed wymianą też na piasku nawet. Ręczny mogę ciągnąć i ciągnąc i dupa. Co tam trzeba zrobić? |
Wysłany: 02-06-2008, 20:26
| mrk69, doregulować linkę to raz, mieć sprawne przewody od ręcznego to dwa, no i przy samych bębnach sprawny mechanizm dźwigni - tak żeby łatwo się poruszał (warto go rozruszać i przesmarować). Czyli po kolei na początek możesz podciągnąć linkę ręcznego robi się to tak że pod dźwignią ręcznego masz tak białą długą nakrętkę kręcisz jak tak by ręczny łapał nisko tak na 3 ząbki. Jeśli to nie pomoże zainteresuj się staniem przewód hamulca ręcznego, z czasem lubią się rozłazić i nie łapią dobrze. |
Wysłany: 02-06-2008, 20:31
| mrk69, podciagnij na samoregulatorch szczeki i wyreguluj na dzwigni sobie |
Wysłany: 02-06-2008, 21:47
JAM_BELFEGOR, regulację ręcznego pod lewarkiem to już robię po ciemku żeby zdjąć bębny musiałem całkiem zluzować linkę i jeszcze nie było ławo, ale poszło Rzeczywiście może te przewody, ale czym to się może objawiać dodatkowo? W sumie ręczny nie chodzi ciężko.
| opti napisał/a: | | a samoregulatorch | a to to jest to coś wewnątrz bębna rozsuwane za pomocą pierścienia na gwincie? bo przy zakładaniu nowych części skręciłem to na maksa, żeby bębny wlazły lekko. Poprawię to i wyreguluję, bo na prawym tyle później łapie. |
Wysłany: 02-06-2008, 21:51
| mrk69 napisał/a: | | a to to jest to coś wewnątrz bębna rozsuwane za pomocą pierścienia na gwincie? bo przy zakładaniu nowych części skręciłem to na maksa, żeby bębny wlazły lekko. Poprawię to i wyreguluję, bo na prawym tyle później łapie. |
tak, u siebie po zapodaniu nowych bebnow i nowych szczek w kpl z samoregulatorami tez musialem podstawiac szczeki regulujac na samor. bo tez kicha nie bylo recznego.. po odpowiednim ustawieniu wszystko gra |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 02-06-2008, 23:58
Samoregulator najpierw dobrze nasmarować i odrdzewić, żeby lekko szedł, i najważniejsze: ustawiasz samoregulator tak, żeby bęben wchodził prawie na wcisk na szczęki!!
Czym to skutkuje? Większa skuteczność hamulca ręcznego no i najważniejsze hamulec roboczy łapie o wiele szybciej tył i wyżej bo mniej płynu trzeba napompować w cylinderek! |
Wysłany: 03-06-2008, 09:07
| Sekunda pięć, dawno nie zaglądałem do bębnów ale zawsze sądziłem że samoregulacja to po porostu dwie sprężyny których się nie ustawia bo jak sama nazwa wskazuje samo regulator. Więc co tam się reguluje? |
Wysłany: 03-06-2008, 12:04
Samoregulacja jest powiedzmy torchę dziwnie rozwiązana w T/T (już lepiej jest w Uno).
Ja co jakiś czas zdejmuję i podkręcam trochę sam. Przydałoby się wywalić te samoregulaotry i zastąpić je nowymi.
Tylko trudno je dostać. |
Wysłany: 03-06-2008, 12:36
JAM_BELFEGOR, reguluje sie tym czarnym plastikiem
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 14:11
opti, skąd masz takie ładne szczęki?
JAM_BELFEGOR, samorgulator to taki majster śruba nakrętka popychacz i spręzynki. Póki to jest nowe nie zardzewiało i nie jest brudne od opiłków to działa dobrze, jak masz stare to przestaje i nie reguluje jak powinno.
Raz, że ciężko dostać, dwa że cholernie drogie, w ASO pod 250zł ostatnio ojcu zawołali. Wykąpałem w pepsi, potem w płynie hamulcowym, następnie wd40 i dobrze nasmarowane smarem do łożysk i działa znakomicie.
U mnie po podkręceniu samoregulatorów pojawił się ręczny, pedał przestał łapać tak nisko i poprawiła się skuteczność tyłu. |
Wysłany: 03-06-2008, 14:17
| dcfan, z hurtowni.. sciagnalem sobie swego czasu caly kpl z samoregulatorami z maff'a zeby sie nie bawic w przekladanie |
Wysłany: 03-06-2008, 14:21
Ale widze, że ten samoregulator pokazany na fotce jakiś sprytniejszy jest. Oryginalnie w T/T jest inny.
Opti, a idzie to jeszcze dostać? |
Wysłany: 03-06-2008, 14:26
miszko, dokladnie oryginal jest inny.. bardziej powiedzialbym toporny
czy idzie dostac w tej chwili nie wiem, jak ja bralem to mieli 2 sztuki na stanie.. ale sprawdzi sie i Ci napisze
jakie tam masz bebny na tyle standard 186? nie wiem moze zle podaje wymiar ale cos kolo tego bo byly wieksze jeszcze 203mm moze.. kiela cos tego |
Wysłany: 03-06-2008, 17:26
Chmm 1.6, nic nie zmieniane, standard.
I ceny odrazu |
Wysłany: 03-06-2008, 17:37
jest jeden kpl na hurtowni, cena 167zl
BTW - widze ze cena sie zmienila bo ja to bralem juz z 2lata temu to placilem ze 130zl |
Wysłany: 03-06-2008, 17:50
| opti napisał/a: | | cena 167zl |
| opti napisał/a: | | 2lata temu to placilem ze 130zl | jedna i druga cena superatrakcyjna |
Wysłany: 03-06-2008, 17:53
| mrk69 napisał/a: | | jedna i druga cena superatrakcyjna |
w porownaniu do cen samych samoreg. w ASO to tak bo masz caly kpl z okladzinami juz |
Wysłany: 03-06-2008, 18:22
Szykuje się młodszy brat korektora nie dość, że ciężko dostać to jescze bagatela..~150 zł |
Wysłany: 03-06-2008, 21:42
mrk69, to też się rozkmini jak zrobić coś z niczego a na korektor czekam aż młody go wymontuje, może się urodzi manual. |
dcfan
Wysłany: 03-06-2008, 21:48
JAM_BELFEGOR, ja kupuje nowa pompe wspomagania i tez bede probowal stara reanimowac:)
** Dodano: 04-06-2008, 00:06 **
Podciągnąłem linkę ręcznego, samoregulatory i na 3-cim ząbku nie mogę auta z miejsca ruszyć, guma się pali |
Wysłany: 17-06-2008, 22:12
| Stanąłem kilka dni temu tyłem z górki na podwórku i szczęście, że garaż był otwarty bo bym drzwi rozwalił. Ja mu ręczny na maxa, a on sobie jedzie na dół...nie robiłem jeszcze regulacji przy bębnach, ale czy to pomoże? |
Wysłany: 17-06-2008, 23:02
| Tak... o ile linki masz sprawne |
Wysłany: 17-06-2008, 23:08
| opti, i jak sprawa się ma? Coś wiesz? |
Wysłany: 18-06-2008, 21:27
Zrobione. Postawiłem Tipo na żabie i zdjąłem bębny. Rozszerzyłem samoregulatory na tyle, żeby bęben wchodził bardzo ciasno. Od razu lepiej. Teraz ręcznym mogę zablokować tył i żadna górka mi nie straszna. Co prawda jak potem jeszcze wyregulowałem na lewarku to dałem tak, że sam się zatrzymywał i piszczał więc trochę popuściłem i widać efekty! |
Wysłany: 19-06-2008, 06:44
| miszko napisał/a: | | opti, i jak sprawa się ma? Coś wiesz? |
pewno od 03-06-2008 jest info
jest jeden kpl na hurtowni, cena 167zl |
