dziwny proces w msconfig... |
Wysłany: 05-04-2009, 00:09 dziwny proces w msconfig...
mam taki problem, a właściwie nie problem tylko zagadkę. jak otwieram ms config to w zakładce procesy pojawiło mi się coś bliżej nie określonego, jakiś proces który nie ma nazwy... czy wie ktoś z was co to jest ? tak to wygląda:
mam ochotę to wyłączyć ale nie wiem za co taki proces odpowiada...
pozdrawiam |
Wysłany: 05-04-2009, 08:01
Świstak, na pewno nic waznego, raczej jakaś zaraza która chce się ukryś lub jakaś sztuczka
uruchom regedit wejdź w ten klucz rejestru który masz tma podany w katalog run i wytnij ją z tamatąd |
Wysłany: 05-04-2009, 10:19
tez tak myślę, wyłączyłem to cholerstwo, jak mi się przy restarcie system nie włączy to będę wiedział że to istotne było...
ok można zamknąć temat
pozdrawiam |
Wysłany: 05-04-2009, 23:21
| z tego co widać, nie ma ścieżki ani pliku.. ot pozostałość po wpisie; pewno miałeś coś zainstalowane z autostartem, potem usunąłeś albo coś to usunęło, ale wpis uszkodzony został pusty... spokojnie można go skasować.... |
