Zakup Tipka
Wysłany: 24-01-2006, 19:07   Zakup Tipka
Byc moze stajnia TT w rodzinie sie powiekszy bo ten Tipcio: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81187375
bedzie jutro przeze mnie i mojego staruszka ogladany celem zakupu.
Ma do zrobienie tyl i przedni blotnik ale oddamy do jakiegos porzadnego blacharza i bedzie sluzul rodzicom.
Powiedzcie mi tylko gdzie takiego Tipcia najbardziej moze gryzc wiewiora.
Moja biala na razie chrupie tylko delikatnie przy tylnich progach (tfu, tfu nie zapeszajac) wiec nie wiem za bardzo gdzie szukac.
Mucha
Wysłany: 24-01-2006, 19:40
Emf z tego co widze to identyczny jak moj :-) model raczej ten sam na pierwszy rzut oka Tylko ze ten ma 208 tysi przebiegu a moj 250 :-) pozdrawiam. Co do wiewióry :) otworz bagaznik i po prawej stronie jest nadkole zdejmij ten dywanik i zobacz tam u mnie tam sa korniki :) i to spore :P
DvL
Wysłany: 24-01-2006, 19:47
no tipolot calkiem przyjemny tylko szkoda ze nie 3D :D
z tego co mi mowil kiedys jeden handlarz to lubi tipki wcinac z tylu przy nadkolach i wlewie paliwa (ale tego ezemplarza to chyba nie dotyczy patrzac na fotki :lol: ) a z doswiadczenia alana wiem ze niedwano wykryl w temprze ruda z przodu przy nadkolach od wewnatrz :roll:
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
Wysłany: 24-01-2006, 20:04
Emf napisał/a:
Szukaj w bagażniku :D
Pościągaj wykładzinę i pooglądaj nadkola i tylny pas.
Dla świętego spokoju zobaczyłbym też jak wygląda podłoga.
drosik
Wysłany: 24-01-2006, 20:16
zerknij do bagażnika pod wykładzinki i zobacz dokładnie jak wyglądają progi.
A ogólnie to całkiem ładny :)
błotnik nowy to koszt ok 100-150 zł, a drzwi to chyba da rade podreperować :)
Bez problemów byłoby nudno
Erewan
Wysłany: 24-01-2006, 22:23
Za takie pieniadze taki uszkodzony Tipus? W dodatku z takim nedznym silniczkiem, sporym przebiegiem i pewni niezbyt bogatym wyposazeniem? Stanowczo odradzam ;) No, chyba, ze za 3tysie kupicie ;)
Pele_Tipo
Wysłany: 25-01-2006, 00:15
spokojnie do 2,5 powinniscie kupic go, teraz ciezko autko sprzedac.
Silniczek raczej taki jak u mnie, Muchy i Arczeja. Zdecydowanie najlepszy wsrod 1.4
Rdza: chyba najbardziej martwilbym sie wlasnie o podloge, progi, nadkola od srodka.
Wysłany: 25-01-2006, 22:43
Dzieki Chlopaki za rady.
Tipek stoi pod domem staruszkow :D
Jutro walne posta bo mam kilka pytan m.in. o to czy koles mnie wkrecal bo cos mi pieprzyl, ze ze kanapa jest skladana ale trzeba pociagnac za siedzisko i ona wtedy sie sklada.
Juz nie mialem ochoty ani sily sprawdzac n-tej rzeczy wiec pomyslalem, ze wali mi kita bo pewnie jest podobna sytuacja do mojej Temperowy czyli kanapa za cholere sie nie sklada.
Czy ktos z Was mial skaladana kanapane w ten sposob???
P.S. Nie docenialem swojego golasa, ktory ma chociaz welur!!!!!!
Qffffa WELUR to piekna sprawa bo tapicerka w tym Tipku jest khmmmmmmmmmmmm .... oblesna!!!!!!!!
Jutro jade na stacje do znajomkow zeby mi zobaczyli co jest pod spodem.
Mam nadzieje ze ruda nie wpadla jak lis do kurnika.
Erewan
Wysłany: 26-01-2006, 05:35
Emf napisał/a:
U mnie w Temprze S.W. są specjalne wystające "tasiemki" między siedziskiem a oparciem tylnej kanapy - jak się pociągnie za to coś, to oparcie się "wyciąga" i składa na zawiasach tworząc swoista "ściankę" tuż za fotelami przednimi, natomiast oparcie odpina się z zatrzasków i skłąda do poziomu na miejsce siedziska. W ten sposób powiększa się przestrzeń bagażową do 1550 litróe :)
Może jemu chodziło o ten sam sposób??
Wysłany: 26-01-2006, 08:42
Jest dokładnie tak jak Erewan napisał, choć u mnie nie ma tych tasiemek do wyciagania siedziska ale to nie problem.
Pele_Tipo
Wysłany: 26-01-2006, 11:47
U mnie tak samo jak w S.W. Erewana, tasiemki oraz pociagane zatrzaski.
Oczywiscie tasiemki nie musza wystawac, zaczepione sa one od spodu, a wiec moga byc calkowicie schowane, tak samo jak i zapiecia pasow bezpieczenstwa.
A co do ladownosci, nie jedna osoba stala w szoku patrzac sie co tam do srodka wchodzi...
...a najlepsze porownania sa z Polonezem, ktory jest ciasniejszy rzecz jasna w srodku, co sie zawsze jakos usprawiedliwia, no ale kazdy dalej ma przekonanie ze jednak dalej kufer to jest cacy.
Otoz KAZDA rzecz, KAZDY mebel (o glebokosci powyzej ok30cm, a tyle ma byle szafka nocna)
ktory nie miesci sie w Poldka o maly wlos gdyby nie ta klapa albo dach - w Tipka wchodzi elegancko.
Server uptime: 5 days
